LMF750-12B36XF-XX带PFC消防电源产品,是金升阳为客户提供的36V应急照明集中电源。该系列满足最新版本的GB 17945标准,应用于应急照明与疏散指示系统中的灯具采用集中供电方式的集中控制型系统。
该系列具有备电充电、检测功能,主备电等功能,可用于消防行业。
一、产品优势如下
1)小体积,高功率密度
a. 261*136*45mm,功率密度达7.7W/inch3 ,比竞品高67.53%;
b. 4线带PWM智能控制风扇;
2)适用范围广
a. 满足GB 17945标准要求
b. 温度范围-20 to 55℃,优于竞品
a. c.PF > 0.95(满载,230Vac)
3)高可靠性
a. 3年质保;
b. 短路、过压、过流、过温(双重保护)等保护功能齐全;
c. 智能控制风扇寿命更长,可靠性更高
d. 精准电压检测、输出防倒灌设计、主备电无缝切换、输入380Vac不损坏、精确的充放电管理 、备电(电池)反接保护 、备电电池组巡检等保护功能,加强可靠性。
4)节能环保
a. 效率高达93%;
5)辅助功能完善
a. 支持UART和RS485通信方式设计
b. 上位机交互界面设计
二、EMC性能较优
a. 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASSA
b. 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASSA
c. 谐波电流 IEC/EN61000-3-2 CLASSA
d. 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±6KV/Air±8KV
三、产品应用
四、产品特点
① 主备电无缝切换
② 工作温度范围:-20℃ to +55℃
③ 主动式PFC
④ 3000VAC高隔离电压
⑤ 输出短路、过流、过压、过温保护
⑥ 输入380Vac不损坏
⑦ 强制启动(系统应急启动按钮)
⑧ 精确的充放电管理
⑨ 备电(电池)反接保护
⑩ 主电防倒灌设计
⑪ 备电电池组巡检
⑫ UART/RS485通信功能
⑬ 预留报警以及关闭蜂鸣器接口
⑭ 智能风冷
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
