一、产品介绍
随着新能源汽车和光伏行业不断发展,半导体器件的应用不断扩宽,IGBT/SiC MOSFET作为充电桩设备、光伏SVG系统中的关键半导体器件组成部分,市场对其应用条件和性能提出了更高的要求,随之也带来了对驱动方案的高要求。
金升阳基于自主电路平台、IC平台、工艺平台,升级开发IGBT/SiC MOSFET专用第三代驱动电源QA-R3/QA_C-R3系列产品。同时为满足更加严苛的应用需求,打造了全新的爬电距离满足1700V系统电源应用的驱动电源QA_H-R3/QA_HC-R3系列产品,以期为客户提供更优质的电源解决方案。
二、产品优势
● 5000VAC高可靠隔离电压,满足加强绝缘
R3系列驱动电源产品基于自主IC设计平台,隔离电压高达5000VAC,远优于市场上常规产品(3750VAC),且满足加强绝缘设计要求,整体可靠性得到极大提升。
● 满足1700VDC长期绝缘要求(使用1700V及以下的IGBT/SiC MOSFET)
作为现阶段主流的半导体器件,市面上IGBT/SiC MOSFET多为中低压应用,应用电压为650V/900V/1200V/1700V;R3系列驱动电源基于IEC-61800-5-1标准要求,实现长期绝缘电压(持续放电)满足1700V,应用范围覆盖1700V及以下的IGBT/SiC MOSFET器件;其中QA_H-R3/QA_HC-R3更是满足了爬电距离>14.14mm。
● 多项性能指标提升
R3系列驱动电源相较于R1系列产品,整体性能也进行了优化提升
<1>效率提升:80%→87%
<2>纹波下降:75mVpp→50mVpp
<3>强带载能力:220uF→2200uF
<4>静电性能提升:±6kV→±8kV
<5>隔离电容降低:6.6pF→3.5pF
三、产品应用
作为IGBT/SiC MOSFET专用驱动电源,在产品应用上与IGBT/SiC MOSFET应用重合,可用于光伏逆变器、电机驱动、充电桩等多种场合中IGBT/SiC MOSFET器件的驱动;已光伏SVG系统为例,可配合驱动芯片来共同驱动后端的IGBT期间,实现系统的有效运行。
四、产品特点
● 隔离电压5000VAC(满足加强绝缘)
● 长期绝缘:1700VDC
● 效率高达87%
● 超小型SIP封装
● 最大容性负载2200uF
● 超小隔离电容3.5pF(typ.)
● 工作温度范围:-40℃ to +105℃
五、产品布局
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
