【2022年5月10日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出CIPOS Tiny IM323-L6G 600 V 15 A新产品,进一步扩展其CIPOS™ Tiny智能功率模块(IPM)系列的产品阵容。这款全新的IPM采用了TRENCHSTOP™ RC-D2 IGBT功率开关器件和先进的SOI栅极驱动技术,可最大限度地提高效率,实现更高的可靠性,同时尽最大可能缩小外形尺寸并降低系统成本。将分立式功率半导体和驱动器进行一体化集成封装,使得设计师可以节省投入在产品设计上的时间和精力,从而显著加快产品上市速度。该模块可用于主要的家用电器 ,尤其是室内空调的驱动器。
CIPOSTM Tiny IM323
CIPOSTM Tiny IM323-L6G经过优化,可用于功率高达1.2 kW、开关频率范围为1-20 kHz的三相逆变器。该器件采用了先进的600 V TRENCHSTOP™ RC-D2 IGBT技术,在IGBT上集成二极管,最高工作结温为175 ºC。此外,这款全新的IPM还搭载了坚固耐用的新C5 SOI栅极驱动器,能够从容应对电机输出端负压尖峰,确保实现至少3 µs的抗短路能力,提高故障下的自保护能力和安全性。当出现过流和欠压情况时,该IPM可防止交叉导通并关断所有开关。
IM323-L6G采用稳健且带引脚的33 x 19 mm2 DIP封装,内置NTC热敏电阻,可为结构设计提供高度的灵活性。它所采用的封装具有更好的稳健性,因而也带来了更高的可靠性。该模块还采用了最新的功率开关器件和栅极驱动技术,能够达到极其出色的性能。此外,英飞凌自有的前道和后道工厂进行生产,也保障了供货的稳定。
供货情况
IM323-L6G和iMOTION™模块化应用设计套件MADK现在可接受订购。到2022年底,CIPOSTM Tiny IM323产品系列将进一步扩展,增加6 A和10 A两个产品型号。如需了解更多信息,请访问www.infineon.com/CIPOS。
如需进一步了解英飞凌为提高能源效率所做出的贡献,请访问:www.infineon.com/green-energy。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
