贸泽备货Sensirion SEN5x环境传感器模组 为用户提供可靠的空气质量数据
2022-05-19 15:24 来源:贸泽 编辑:电源网
2022年5月19日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Sensirion SEN5x环境传感器模组。该产品针对多种传感参数进行了优化,并提供一体化传感器解决方案,因而设计人员无需再同时采用多个传感器,从而节省宝贵的研发、物料和装配成本。
PRINT_Sensirion SEN5x Environmental Sensor Nodes
贸泽分销的Sensirion SEN5x环境传感器模组可在各种空气质量应用中准确测量并报告颗粒物、挥发性有机化合物 (VOC)、氧化气体(NOx和O3)等相关室内污染物水平以及湿度和温度,帮助改善最终客户的健康水平和舒适度。与采用多个传感器元件的传统方案相比,这些先进的传感器易于集成,具有带数字接口、完全校准的输出,而且只需使用单个设备就可以准确测量重要的空气质量参数。该传感器模组可通过一个驱动器驱动多达8个数据信号,所有操作和通信都通过I²C接口执行。
SEN5x模组集成了专有的测量算法,包括VOC/NOx指数计算、湿度补偿和温度补偿,它们都有助于将模组直接集成到HVAC和空气质量应用中。除了温度补偿引擎外,该模组产品还集成了Sensirion温度加速程序 (STAR) 引擎,可将设备对环境温度变化的响应速度提高2到3倍。
SEN5x传感器模组的使用寿命可达10年以上,具有52.8mm × 43.6mm × 22.3mm的紧凑外形尺寸。对于评估和开发用途,贸泽还分销SEK-SEN5x评估套件。
如需进一步了解Sensirion SEN5x环境传感器模组,请访问https://www.mouser.cn/new/sensirion/sensirion-sen5x/。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
