TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出性能显著增强的新型PhaseCap® Energy Plus电容器。新元件下辖两个系列的爱普科斯 (EPCOS) PFC电容器:其中B25674C*系列为气体浸渍型,电压范围为230 V AC至690 V AC,额定补偿功率范围为5 kvar至33.1 kvar,具体视型号而定;B25675C*系列则采用可生物降解的树脂浸渍,额定电压为230 V AC至1000 V AC,额定补偿功率最高可达60 kvar。
新系列元件具有诸多特点,比如:在-40/D 温度等级下具有240,000小时的超长使用寿命;配备 防触电设计的IP20级安全接线端子;预装陶瓷底座放电电阻;每年开合次数多达15,000次,相当于之前型号的两倍;能短时间在高达60 °C的温度下运行;允许热点温度高达85 °C。
PhaseCap Energy Plus电容器结合了经久耐用的绕组设计和波纹切割技术,能承受相当于额定电流500倍的大冲击电流,并且具有自愈功能,并获得CE和UL认证。内置三相过压分离装置可在过载时断开与主电源的连接。另外,所有电容器均采用 防触电设计的IP20级安全接线端子,并预装陶瓷底座放电电阻。
新系列元件功能强大,广泛适用于各种场合,其典型应用包括自动PFC系统、电容器组、独立和成组功率补偿、固定和开关补偿系统,以及动态PFC系统等。
特性和应用
主要应用
自动PFC系统
电容器组
独立和成组功率补偿
固定和开关补偿系统
动态PFC系统
主要特点和优势
宽电压范围:230 V AC … 1000 V AC
大补偿功率:最高达60 kvar
超长使用寿命:长达240,000小时
内置三相过压分离装置
自愈技术
CE和UL认证
TDK赋能2024年iCAN大学生创新创业大赛,助推创新人才培养 | 24-12-19 10:33 |
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
