2022 年 5 月 27 日,中国——意法半导体发布了IPS1025H 和IPS1025H-32单通道可编程高边开关。这两款开关内置欠压保护、过压保护、过载保护、过热保护功能,能够智能驱动高启动电流的容性负责、阻性负责或感性负载。
IPS1025H和IPS1025H-32的不同之处在于内部可编程限流大小。IPS1025H的限流值是2.5A,而 IPS1025H-32则限流5.7A。除了主限流之外,每个开关还有一个用户可编程的辅助限流功能,用于处理初始启动电流很大的容性负载。限流值和持续时间是用外部电阻和电容来设置具体数值。
这两款器件尺寸紧凑,支持8V 到 60V 宽压电源,输入引脚最大耐压 65V,能够在工业应用中进行可靠性工作。IPS1025H 的典型用途包括驱动 PLC 模块控制的负载,以及用于设计 I/O 外围设备和 CNC 机器等工厂自动化设备。IPS1025H-32的最大限流值更高,非常适合驱动自动售货机等设备的单向电机。
因为导通电阻Rds(on)很低(在TJ = 125 °C时,≤ 25 mΩ),这两款高集成度的MOSFET开关具有高能效和低热耗散功率,单脉冲雪崩能量在 2A 时大于 1J,提高了处理感性负载时的可靠性。片上集成的有源钳位电路具有快速退磁功能。
意法半导体新推出的可编程开关具有全面的保护诊断功能,可通过处理欠压、过压、过载、短路、接地或电源轨断开等事件来提高芯片的安全性和可靠性。该开关用单独的故障信号指示过载和结过热事件,还增加了一个外壳过热保护温度传感器。这些开关符合 IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 的 ESD、快速瞬变和浪涌抗扰度规范。
意法半导体还为开发者快速评估开关功能提供演示板和软件,其中包括可与 STM32 Nucleo 开发板配合使用的X-NUCLEO-OUT05A1 和X-NUCLEO-OUT06A1数字输出扩展板,以及与扩展 STM32 功能的X-CUBE-OUT5 软件包相关的驱动软件。意法半导体还提供图形用户界面软件 (STSW-IFAPGUI) 的源代码,帮助用户在桌面上实现完整的工业自动化环境。
IPS1025H 和 IPS1025H-32现已投产,采用 PowerSSO-24封装,详情访问 www.st.com/ips。
STM32 是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。
2024慕尼黑上海电子展亮点: 三款重点展品及解决方案的深度探索 | 24-07-15 15:24 |
意法半导体公布2024年第二季度财报和电话会议时间安排 | 24-07-12 16:37 |
意法半导体发布ST BrightSense图像传感器生态系统 让先进的摄像性能惠及各种应用领域 | 24-07-11 16:20 |
意法半导体携汽车、工业、个人电子和云基础设施创新技术和方案 亮相2024年慕尼黑上海电子展 | 24-07-05 15:46 |
ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快采用意法半导体技术的AI产品开发速度 | 24-07-04 15:28 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
