针对电力行业对于电源高适用/高可靠性、国产化/快交付的需求,金升阳开发国产化物料的电力行业专用开板AC/DC电源——LO30-23BxxE-GH/LO75-20BxxE-GH系列,满足电力行业用户对于不同功率段的严苛要求,符合电力行业标准,适用于智能电网行业;同时,物料国产化,实现稳定交付,并可兼容市场现有同类产品。
一、产品优势如下
1、实现物料国产化,成本/交期稳定可靠
贸易战与疫情的双重限制下,交付难成了整个电子行业内的共性问题,同时,芯片等各类物料的短缺带来的是成本的上涨,尤其是国外的电源或是电源芯片,价格大幅上涨,导致下游厂商的成本压力特别大。
受半导体供应的影响,促使厂商纷纷进行国产化替代,LO30/75-E-GH系列实现物料全国产化,保障稳定可靠的交期与成本。
2、宽输入电压范围
针对前端可能出现电压波动而导致电源失效的问题,该系列电压输入范围宽达:85-264VAC/88-370VDC,LO30-E-GH系列更宽可达:85 - 305VAC/88 - 430VDC,在瞬态高电压的情况下也能正常工作;
3、宽工作温度范围
在电网复杂的工作环境中,对电源的工作温度需求较高,该系列范围满足:-40℃ to +85℃,满足高低温工况;
4、优异EMC性能
电力行业环境复杂,潜藏较多电磁干扰,需求电源满足高EMC性能。该系列产品安全可靠,EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/EN/IEC62368标准,EMI传导满足CLASS B,EMS满足电力四级标准要求;同时,浪涌抗扰度高达4KV,抗干扰能力强,适应恶劣环境应用。
二、产品应用
LO30/75-E-GH系列广泛适用于电力质量恶劣及可靠性要求高的智能电网场合,如智能输变电站;满足电力保护装置交、直流自适应,可用于微机保护设备、母线电压保护设备或需高压直流输入的有高可靠性要求的设备之中。
三、产品特点
● LO75-E-GH输入电压范围:85 - 264VAC/88 - 370VDC
● LO30-E-GH输入电压范围:85 - 305VAC/88 - 430VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 输出短路、过流、过压保护
● 高效率、高可靠性
● 稳压输出、低纹波噪声
● EMI传导满足CLASS B
● EMS满足电力四级标准要求
● 脉冲群/浪涌抗扰度:±4KV Perf. Criteria B
● 满足5KVAC, 1.2/50us冲击电压耐受
● 符合UL/EN/IEC62368认证
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
