舒爽初夏,惊喜连连;实力升级,福利加码!2022 年 618 大促即将来袭,您准备好了吗?明星单品优惠买、热门单品闭眼入、惊喜福利享不停,Crucial 英睿达开启618“开门红”预热模式,点燃年中购物狂欢盛典!
25 年来,Crucial 英睿达凭借独特优势,将数百万客户与美光四十多年来不断完善的创新和技术连结起来。无论您是内容专业人士、游戏玩家,还是 PC 爱好者或是超频发烧友,Crucial 英睿达都能为您提供卓越的内存和存储产品。
超感体验,重磅之作
——Crucial 英睿达 P5 Plus SSD
太平洋电脑网“2021 智臻科技奖 DIY 硬件类”年度性能旗舰、IT之家“2021 年度科技趋势榜” DIY 硬件类编辑推荐产品等多重重磅奖项加持,出道即巅峰。Crucial 英睿达 P5 Plus SSD带您解锁 Gen4 速度,突破极限。作为 SSD 系列的杰出之作,P5 Plus SSD 在容量、读取速度、安全保护等多个维度进行升级,是专业人士、资深玩家的理想之选。
对于PlayStation™5 玩家而言,通过在空的 M.2 升级槽中安装一个带有散热器的 P5 Plus, PlayStation™5 玩家可为他们的游戏库扩展存储空间,并从硬盘中直接快速运行热门游戏,开启酣畅淋漓的超感体验。
将顺序读取速度提高至 6,600MB/s[1],是第三代的几乎2 倍
采用 Micron® 美光® 176 层 TLC NAND 技术,更快更耐用
新一代 Gen4 NVMe™ 技术
500GB/1TB/2TB 多种选择,海量存储空间随心支配
基于前沿的 3D NAND 和控制器技术而构建
平均无故障时间超过 200 万小时,提供更长的寿命和可靠性[2]
支持全驱动加密(IEEE-1667、OPAL 2.0、Microsoft E-Drive)
包括 SSD 管理软件,可实现性能优化、数据安全和固件更新。
各大行业媒体争相报道,纷纷表示 Crucial 英睿达 P5 Plus 真香!太平洋电脑网对于 P5 Plus SSD 给予了高度评价,提到:“P5 Plus 是英睿达最新推出的 PCIe 4.0 旗舰产品,采用美光自家原厂颗粒,有着极速的旗舰级读写性能和耐用性;同时 P5 Plus 兼具多种先进功能,包括业界先进的 NAND 技术,控制器技术,自适应热保护,以及动态写入加速等。凭借其先进的技术和可靠的稳定性,P5 Plus 适合高强度业务应用场景。”
尖端性能,由“5”开始
——Crucial英睿达DDR5电脑内存条
身兼数职,也能无缝完成多任务处理;尖端性能,快速加载并以高帧率运行。无论是大型游戏和应用,还是编辑、渲染大量数据和文件,Crucial英睿达DDR5电脑内存条都能让你“不止更快、而且更好”。强大的性能让Crucial英睿达DDR5 电脑内存条一经发布便备受推崇,更是荣获IT之家“2021 年度科技趋势榜” DIY 硬件类编辑推荐产品。
兼容第 12 代英特尔®酷睿™ 处理器,可支持DDR5 兼容主板[3]
基于 16Gb 芯片密度,启动速度达 4800MT/s,可提供 8GB、16GB 和 32GB 密度版本
数据速率高达DDR4 的 2 倍,能为多核 CPU 提供有效处理多任务所需的数据[4]
模块密度比 DDR4 翻两番,芯片密度从 16Gb 提升到 64Gb[5]
将工作电压降低到 1.1V,从而获得更好的功耗效率[6]
XMP 支持将性能轻松恢复到 JEDEC 速度[7]
快科技对于Crucial英睿达DDR5电脑内存赞不绝口:“在游戏之外的生产力方面,由于巨大的带宽优势,DDR5内存在很多领域是远远优于DDR4内存。比如我们常用的WINRAR、7-ZIP等压缩解压缩工具,或者是Adobe全家桶等等这些,DDR5内存的工作效率都要远胜于DDR4内存。”
超高颜值,实力出众
——Crucial英睿达X6 移动固态硬盘
存储实力,尽在“掌”握。只有手掌大小的 Crucial 英睿达 X6 移动固态硬盘集美貌与实力于一身,硬核的内在与流线型、充满艺术感的外观形成强烈对比,是绝佳的随身“存储拍档”。
容量高达 4TB,足够存储所有的重要文件、视频、照片等
读取速度高达 800MB/s,存取数据和文件的速度比传统移动硬盘快 5.6[7] 倍
外形小巧轻便,方便携带,各种常用设备均能兼容
通过了 2 米跌落测试(6.5 英尺)[8],耐冲击、耐高温。
如今,Crucial 英睿达对该款产品已经推出 500GB、1TB、2TB 和 4TB 四种规格。IT168 如此评价 X6 移动固态硬盘:“对于小容量的笔记本用户和商务人士来说,英睿达 X6 系列移动 SSD 可以说是刚需型产品。它们体积小巧、容量大、速度快,这些优势解决了所有这类用户的烦恼。”
便捷灵敏,速度至上
——Crucial 英睿达 X8 移动固态硬盘
兼顾大容量、高速度与多方兼容性能,Crucial 英睿达 X8 移动固态硬盘让人们随时随地享受生活。无需拷贝,可直接在硬盘内进行编辑和导出媒体文件,无缝兼容 Premiere、达芬奇等主流编辑软件,是艺术创作大师们的宝藏单品。
疾速传输,无论您身在何处,都可快速访问照片、视频和游戏,甚至是离线时,读取速度可高达 1050MB/s[9]
适用于多设备,增加大多数电脑、平板电脑、手机或者控制台的存储容量
为严苛条件而设计,无论室内还是室外,在家还是离线,X8 都能提供耐用、坚固以及紧凑的设计性能
风格时尚,设计创新,X8 不仅拥有时尚的外观,其创新的设计也能有效的帮助散热,实现性能的最大化
全面数据保护,通过多种第三方终端保护套件,可以放心存储照片视频和文件。
电脑之家对于 X8 移动固态硬盘的表现给予了积极的评价:“Crucial X8 移动固态硬盘 2TB 版拥有更大的容量,而且采用了当下更主流、更高速的 USB Type-C 接口,不仅方便用户连接,也大大提升了传输效率,让其成为用户数据高效转存与备份的有力工具,节约文件传输的等待时间,对于商务办公人士、专业设计工作者来说,Crucial X8 移动固态硬盘非常适用。”
小巧灵活,性能强大
——Crucial 英睿达 P2 固态硬盘
小身板儿竟然能蕴藏如此巨大的能量?这是很多人第一眼看到 Crucial 英睿达 P2 固态硬盘的感受。在英睿达 P2 3D NAND NVMe™ PCIe® M.2 固态硬盘精致小巧的外形下“隐藏”的是强大的性能。NVMe™ PCIe® 技术的加持,让 Crucial 英睿达P2 SSD 拥有高速的性能,无论在工作、玩游戏,还是在途中,都能帮您挖掘电脑的非凡潜力。
2400 MB/s[10] 的顺序读取速度
NVMe™ PCIe® 接口,标志着新一代的存储创新
数字尾巴评价道:“在性能表现和价格定位上,做到了完美的平衡,容量覆盖 256GB、512GB、1TB 和 2TB,共有四种可选,充分满足不同用户和设备的需求,在同价位的竞争对手中,非常受攒机用户的欢迎。”
流畅顺滑,高效体验
——Crucial 英睿达 MX500 固态硬盘
提案时文件加载缓慢?加班时系统全面崩盘?关键时刻掉链子?——Crucial 英睿达MX500 拿来吧你!利用独特的动态写入加速技术,有效提升系统性能的同时提高文件、应用程序加载速度,为您带来稳定可靠的 Micron 3D NAND 高速体验。内含 Acronis®True Image HD,数据迁移更简单。
读取速度可达到 560MB/s[11],写入速度可达到 510MB/s,快速响应,让系统流畅不卡顿,提高用户工作效率
采用 Micron 3D NAND 技术,不仅功耗低,性价比高,还可有效提高电脑运行速度和散热能力,降音降噪
数据加密、集成式断电保护、专用数据防护、NAND 冗余阵列持久耐用,5 大高级功能,多重保护,可安心使用
操作简单,易于安装,不用担心更换硬盘和备份文件流程繁琐。
如今,Crucial 英睿达提供了 250GB / 500GB / 1TB / 2TB 四档存储容量。《微型计算机》杂志对于这款产品也给出了正面的评价:“在 SATA SSD 时代,英睿达 MX500 的表现显然是比较耀眼的—AS SSD Benchmark 突破 1200 分,长时间写入测试后也不会出现掉速,游戏载入速度较快,程序应用表现较好。”
丝滑体验,唾手可得
——Crucial 英睿达 BX500 固态硬盘
此外,您还可以采用 Crucial 英睿达 BX500 固态硬盘为您的笔记本电脑或台式电脑增加闪存,这是既能够获得新计算机的速度,又不用支付昂贵价格的简单方式:
读取速度可达到 540MB/s,写入速度可达到 500MB/s
缩短开机时间,快速提升电脑性能
加速文件载入
提高系统的整体响应速度
购物狂欢、惊喜不断;优惠福利,先到先得。您准备好开启这场奇妙的购物之旅了吗?开门红,迎好运,跟 Crucial 英睿达一起点燃夏日激情。查看具体活动规则,请登录 Crucial 英睿达京东自营旗舰店!
识别下方二维码,关注 Crucial 英睿达官方微信公众号和官方微博,获取品牌最新动态。非凡体验,快人一步!
Crucial 英睿达官方微信公众号 Crucial 英睿达官方微博
在队列深度为 128 且启用写入缓存的条件下用 CrystalDiskMark® 测试出的典型读写 (I/O) 性能数据。假设在刚开箱 (FOB) 的状态下。出于性能测试的目的,可通过安全擦除指令将 SSD 恢复至 FOB 状态。系统变量将影响测试结果。安装于 Gen3 系统时,典型读写速度为 3300/2700MB/秒。
平均故障时间(MTTF),可采用针对电子设备引用的 Telcordia SR-332 可靠性预测程序方法,根据元件可靠性数据进行预测,并在可靠性证明试验(RDT)中进行验证。
基于超过 6400MT/s JEDEC DDR5 速度定义的数据速率,相比之下,DDR4 JEDEC 的速度上限为 3200MT/s。
基于当前的 JEDEC 规范。
与 1.2V 的 DDR4 工作电压相比,工作电压降低。
为 JEDEC 标准条件提供了预定义 XMP 配置文件,可使客户在系统级内存速度下降的情况下轻松恢复内存性能。不能确保所有主板型号的性能,因为性能恢复取决于处理器层级、主板层级和 BIOS 稳定性。
MB/秒速度是设备的最大持续读写速度,由 Crucial 英睿达在安装 Crystal Disk Mark(版本 6.0.2,64 位)的高性能台式计算机上测得。设备的具体速度可能存在波动。速度对比声明同样基于最大持续读写速度,测量对象包括以自有品牌销售的垂直集成制造商生产的类似定位的移动固态硬盘、主流便携式 HDD 和主流 USB 闪存盘,数据截至 2021 年 2 月。
从2米/ 6.5 英尺高处掉落在铺有地毯的地板上不会损坏硬盘中的数据。
MB/s 速度是测量设备的最大顺序性能,由 Crucial 英睿达在具有水晶磁盘标记的高性能台式计算机上测得(版本 6.0.2,64 位)。性能可能有所不同。比较速度声明是测量截至 2019 年 6 月以自有品牌销售垂直集成制造商生产的类似定位的移动固态硬盘、主流便携式 HDD 和主流 USB 闪存盘的较大顺序性能。
在队列深度为 64 (QD = 8, 线程 = 8) 且启用写入缓存的条件下用 CrystalDiskMark 测试出的典型读写 (I/O) 性能数据。假设在刚开箱(FOB[Fresh out-of-box])的状态下。出于性能测试的目的,可通过安全擦除指令将 SSD 恢复至 FOB 状态。系统变量将影响测试结果。
在队列深度为 32 且启用写入缓存的条件下用 IOMeter® 测试出的典型读写 (I/O) 性能数据。假设在刚开箱(FOB)的状态下。出于性能测试的目的,可通过安全擦除指令将 SSD 恢复至 FOB 状态。系统变量将影响测试结果。
DDR5内存满足未来内容创作、发布和消费的更高要求 | 22-09-27 13:13 |
美光推出全新 Crucial 英睿达 DDR5 内存,为消费者提供下一代台式电脑所需的高速度和海量带宽 | 21-10-28 15:13 |
狂欢618,好物提前购!Crucial英睿达爆款单品大盘点 | 21-06-02 16:29 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
