宜普电源转换公司(EPC)新推40 V、1.1 mΩ的氮化镓场效应晶体管(EPC2066),为设计工程师提供比硅MOSFET更小、更高效的器件,用于高性能、占板面积受限的应用。
全球行业领先供应商宜普电源转换公司 为业界提供增强型氮化镓(eGaN®)功率场效应晶体管和集成电路,新推40 V、典型值为0.8 mΩ的EPC2066氮化镓场效应晶体管,为客户提供更多可选的低压氮化镓晶体管和可以立即发货。
EPC2066的低损耗和小尺寸使其成为用于最新服务器和人工智能的高功率密度、40 V~60 V/12 V DC/DC转换器次级侧的理想开关器件。它也是电源供电和银盒数据中心服务器中次级侧同步整流至12 V的理想器件,而且适用于24 V~32V的高密度电机驱动应用。氮化镓场效应晶体管可在高频工作、具有高效率和13.9mm2的超小尺寸等优势,可以实现最高功率密度。
EPC2066的设计与EPC第4代产品EPC2024兼容。第五代产品在面积乘以导通电阻方面的改进使EPC2066在相同面积下的导通电阻降低了27%。
EPC公司的联合创始人兼首席执行官Alex Lidow说:"在以上提及的导通电阻条件下,EPC2066的尺寸要比市场上任何其他场效应晶体管都要小得多。它与较早前推出的EPC2071匹配,用于高功率密度计算应用的LLC DC/DC转换器。”
参考设计
EPC9174参考设计板是一个1.2kW、48 V输入、12V输出的LLC转换器。它采用EPC2071作为初级侧全桥器件和EPC2066作为次级侧器件。在22.9 mm x 58.4 mm x 10 mm的小尺寸内,实现1 MHz的开关频率和1.2 kW的功率(功率密度为1472 W/in3)。550 W时的峰值效率为97.3%,12 V时的满载效率为96.3%,可提供100 A输出功率。
EPC2066用卷带包装,以1000片为单位批量购买,每片价格为3.75美元。EPC9174开发板的单价为780美元,可从Digi-Key立即发货,网址为https://www.digikey.com/en/supplier-centers/epc。
有兴趣用GaN解决方案替换其硅MOSFET的设计人员可使用 EPC GaN Power Bench 的交叉参考工具,根据您所需的特定工作条件,我们会推荐合适的替代方案。交叉参考工具可在以下网页找到:交叉參考搜索 (epc-co.com)。
宜普电源转换公司简介
宜普电源转换公司(EPC)是基于增强型氮化镓(eGaN®)的功率管理器件的领先供货商,氮化镓(eGaN)场效应晶体管及集成电路的性能比最好的硅功率MOSFET器件高出很多倍,其目标应用包括直流-直流转换器、激光雷达(LiDAR)、用于电动运输、机器人和无人机的电机驱动器,以及低成本卫星等应用。此外,宜普电源转换公司继续扩大基于eGaN IC的产品系列,为客户提供进一步节省占板面积、节能及节省成本的解决方案。详情请访问我们的网站,网址为www.epc-co.com.cn。eGaN® 是Efficient Power Conversion Corporation宜普电源转换公司的注册商标。关注EPC公司优酷。
GaN FET让您实现高性能D类音频放大器 | 24-04-10 13:44 |
氮化镓器件让您实现具成本效益的电动自行车、无人机和机器人 | 24-04-03 16:19 |
EPC推出首款具有最低1mΩ导通电阻的GaN FET | 24-03-05 14:07 |
EPC将在APEC 2024展示最前沿的电力电子解决方案 | 24-02-26 13:40 |
EPC GaN FET可在数纳秒内驱动激光二极管, 实现75~231A脉冲电流 | 24-01-18 14:51 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
