罗德与施瓦茨宣布为SMW200A矢量信号发生器提供专属的56GHz和67GHz频率选件
2022-06-01 15:52 来源:罗德与施瓦茨 编辑:电源网
罗德与施瓦茨 SMW200A矢量信号发生器新发布了两款频率选件,最高工作频率分别为56 GHz和67 GHz, 为处理67 GHz及以上的数字调制信号带来更高性能。R&S SMW200A率先实现大于44 GHz平坦的频率响应和2 GHz调制带宽。除了支持高达44 GHz的所有应用之外,新增100 kHz至56 GHz选项还涵盖了所有当前使用的5G频率,以及星地链路应用。新增100 kHz至67 GHz选项还支持计划中的更高频率5G频段、60 GHz WiGig频段和星间链路。
SMW67_51513_01
作为单信道仪器,R&S SMW200A向量信号发生器现在覆盖频率高达67 GHz。
过去十年,能够产生高精度复杂数字调制信号的独立矢量信号发生器的频率上限为44 GHz。更高的频率只能通过外接上变频器或者牺牲精度来实现,但两者都有局限性。现在,罗德与施瓦茨的R&S SMW200A提供了最大频率为56 GHz和67 GHz的新选件,极大地提高了产生高质量带宽数字调制信号的极限。支持2 GHz的最大调制带宽,满足为5G FR2 Release 17定义的更宽子载波间隔和宽带卫星传输的要求。优异的R&S SMW200A信号质量包括出色的调制、平坦的频率响应和四个基于硬件的相位噪声性能优化选件,同样适用于新的频率选件。
工作于U波段和V波段的应用包括移动无线电、无线局域网和卫星通信。对于开发射频组件和产品的工程师来说,具有56 GHz或67 GHz选件的R&S SMW200A是理想的信号发生器,能够支持北美网络运营商的47 GHz频段5G频谱。3GPP Release 17规范已明确定义了5G的进一步增强,因此开发人员需要信号发生器覆盖从52.6 GHz到71 GHz的扩展FR2频率范围。配有67GHz频率选件的R&S SMW200A,在超量程模式下支持高达72 GHz,可成为研发工程师的优选。
新的频率选件对于高频Wi-Fi和无线LAN同样有意义,包括在60 GHz免授权频段(57-71 GHz)运行的IEEE802.11ad。对于卫星通信应用,前向和反向链路在37.5 GHz和52.4 GHz之间工作;星间链路使用高达66 GHz的频率和高达2 GHz的带宽。
此外,针对航空航天和国防工业中高于44 GHz的高端应用,或者6G组件和系统预研过程中数字调制信号的产生要求,具有56 GHz或67 GHz频率选件的R&S SMW200A提供了更高性能。
罗德与施瓦茨公司现提供新的R&S SMW200A矢量信号发生器频率选件。欲了解更多信息,请访问:www.rohde-schwarz.com/products/_63493-38656.html
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
