2022 年 6月 6 日,中国——意法半导体新推出的共模滤波器具有高达10.7GHz 的差分带宽,可以防止新一代串行数字接口影响相邻无线电路的天线接收灵敏度。
双通道的ECMF2-40A100N10 和 四通道的ECMF4-40A100N10兼容高速接口标准,包括 USB 3.2 Gen 2、USB4、HDMI 2.1 和 DisplayPort。两款滤波器的串联电阻很小,只有3Ω,可尽可能地减少眼图失真,保护信号完整性。两款滤波器的深度共模衰减范围 (Scc21)从2.4GHz到 7GHz,在 5GHz 时达到 -21dB,并有效防止对 Wi-Fi® 和蓝牙® 接收器的信号干扰。
除解决天线接收灵敏度失灵问题外,这些滤波器还可用于普通接口降噪功能,确保接口符合电磁兼容性 (EMC)法规。芯片内置高达±9kV(接触放电)和±20kV(空气放电) ESD保护功能,超过IEC 61000-4-2 4级规范的规定。
这两款滤波器均采用紧凑型微型四边扁平无引线封装(µQFN),高度仅为 0.5 毫米,适用于要求苛刻的工业应用和消费产品,非常适合保护智能工厂设备、影像系统、医疗设备、实验室设备、家庭自动化系统、机顶盒、智能电视、游戏机、笔记本电脑、平板电脑和扩展坞。
滤波器评估板现已上市,分为SMA接口和USB-C接口两个版本,方便用户连接测试设备,探索滤波器的更多性能。
ECMF2-40A100N6采用6引脚1.35mm x 1.4mm µQFN-6L封装,ECMF4-40A100N10采用10引脚1.35mm x 2.2mm µQFN-10L封装,现已投入生产。
详情访问www.st.com/ecmf-common-mode-filters
2024慕尼黑上海电子展亮点: 三款重点展品及解决方案的深度探索 | 24-07-15 15:24 |
意法半导体公布2024年第二季度财报和电话会议时间安排 | 24-07-12 16:37 |
意法半导体发布ST BrightSense图像传感器生态系统 让先进的摄像性能惠及各种应用领域 | 24-07-11 16:20 |
意法半导体携汽车、工业、个人电子和云基础设施创新技术和方案 亮相2024年慕尼黑上海电子展 | 24-07-05 15:46 |
ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快采用意法半导体技术的AI产品开发速度 | 24-07-04 15:28 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
