纳芯微推出首款车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关NSE11409系列
2022-06-20 16:49 来源:纳芯微 编辑:电源网
2022年6月20日-纳芯微全新推出首款业界领先的NSE11409系列智能低边开关芯片,该款芯片是专门针对驱动高可靠性负载应用而设计的,广泛应用于驱动汽车和工业场景中的继电器、执行阀、照明和加热电阻丝等负载元件。
典型应用框图
NSE11409是车规级40V/单通道90mΩ智能低边开关, 具备完整的诊断与保护功能,芯片内置>45V的过压钳位,特别适用于驱动继电器和阀门等电感负载,实现快速退磁。该款芯片内部能够对输出进行限流,具备开路诊断以及过温保护等功能。能够在-40℃至125℃的环境温度下正常运行,可提供SO-8和SOT-223两种封装形式,满足不同的设计需求。
NSE11409系列功能框图
NSE11409系列封装管脚图
测试波形1:电感负载过压钳位
测试波形2:动态过温保护和过流钳位
测试波形3:1.5A负载ON/OFF
测试波形4:绝对过温保护
免费送样
NSE11409系列产品均可提供样品,如需申请样片或订购可邮件至sales@novosns.com或拨打0512-62601802,更多信息敬请访问www.novosns.com
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
