目前,在全球运营商将4G作为主流网络且开始商用5G的背景下,2G网络的退网正在实施。与此同时,随着物联网的发展,对于低速率、低功耗的无线连接的需求仍在不断增长。以 LoRa® 为代表的低功耗广域网络(LPWAN)技术填补了这一缺口,LoRa 从最初在小范围使用的无线技术,近年来已经成长为物联网领域普遍认可的事实标准,LoRaWAN® 更在2021年获批国际电信联盟(ITU)的国际标准。LoRa生态发展蓬勃,国内的LoRa产业链企业数量已超过3000家。
为了更好地服务国内的LoRa生态,Semtech为中国市场开发了LoRa 私有网参考设计,免费提供给国内的 LoRa客户。该参考设计具有低成本、低延迟快速响应、支持下行控制且低功耗等特点,将进一步丰富 LoRa组网选项,助力产业链企业拓展市场。
LoRa私有网参考设计
LoRa是一种长距离、低功耗、易部署的无线射频通信技术。自从LoRa技术面世以来,基于LoRa的组网协议只有 LoRaWAN 一种。LoRaWAN协议是一个针对广域网的标准,其特点是网关协作和接入量大。而针对自组的区域性组网,该协议有着实时性和下行容量的局限,在国内一些基于 LoRa 的项目中,企业需要结合应用需求,对硬件和组网协议进行更改和优化,即开发企业自身的私有网方案。
随着LoRa技术的不断推广,LoRa 应用扩展到越来越多的垂直领域,对于 LoRa 组网方案也提出了更多挑战。例如,工业控制、智能楼宇等领域的应用,对于实时性和下行控制提出了更高要求;同时,在 LoRa 技术应用最广泛的表计场景中,也有越来越多的客户提出了下行控制和主动抄表的需求。
针对市场趋势和客户需求,Semtech发布了中国区LoRa私有网参考设计。该参考设计无需使用网络服务器,可以使用 LoRa 终端芯片作为网关,支持终端之间的互相通信、组控和群控,实现低延迟、低功耗的下行控制,从而能够更好地满足各种灵活应用需求,并降低系统成本。
技术特点和优势
架构简单:LoRa私有网参考设计不需要使用网络服务器(Network server,NS),其优点是开发简单,维护方便,结构简单。开发难度也大幅度降低。
低成本:基于LoRaWAN标准的网关必须使用 SX130X 网关系列芯片,而 LoRa私有网参考设计可以使用 LoRa芯片作为网关,如SX126X/7X 或者LLCC68 等;同时,其所使用的终端处理器对于存储容量的要求也较低,可以采用成本更低的 MCU。该参考设计可以显著降低系统成本。
支持终端的D2D通信方式:支持终端之间的相互通信,在网关缺失的场景中实现设备间互控,大大增加系统的灵活度。
支持组控和群控:可以对受控设备分组,实现分组控制,如可以提升楼宇灯控应用的管理效率。
低延迟快速响应:支持超低延迟的控制管理,对于工业控制应用有很大提升。
支持下行控制且低功耗:针对大量低功耗控制场景进行优化,实现在远距离低功耗应用中的低延时下行控制。
网络容量更大:对传统的星状网络进行了优化,可以实现稳定和大容量的网络接入。
未来展望
LoRa的全球部署正在加速,据ABI Research预测,预计到2026年,50%的LPWAN 物联网解决方案将会使用 LoRa方案。在国内,LoRa已经被广泛应用于包括智能建筑/楼宇、工业园区、资产追踪、电力与能源管理、表计、消防安防、智慧农业与畜牧管理、疫情防控与医疗健康等多个领域。
创新应用是LoRa推广的抓手,而应用的发展离不开创新和全面技术支持。LoRa私有网参考设计的面世,能够更灵活地满足国内客户的多样化需求,帮助企业提高产品竞争力,促进LoRa生态的持续发展与繁荣。
鼎昆科技利用Semtech的LoRa®器件为文物古建打造白蚁自动化监测预警系统 | 23-07-14 17:45 |
Semtech推出FMS LoRa® 组网解决方案,为工业以及行业应用提供轻量化、低成本的设计参考 | 23-06-08 17:20 |
Semtech携手复旦微电子推出MCU+SX126x参考设计 | 23-02-13 13:24 |
PerSe™传感技术打造合规、高性能的智能手机设备 | 22-06-24 13:43 |
高性能、更合规 智能传感器平台PerSe™以领先技术赋能消费类智能设备产业发展 | 22-04-28 15:47 |
