6 月 15 日至 16 日,世界领先的沼气行业贸易展 — 2022 年世界沼气博览会在英国伯明翰国际会展中心 (NEC) 举行,菲亚特动力科技 为农民的能源独立铺平了道路。
在 D503 展台上,该品牌展示了其以可再生资源为燃料的发电解决方案:由菲亚特动力科技 提供动力的智能混合动力枢纽,它是世界上第一个变速低压天然气、混合动力、多模式、100% 的菲亚特动力科技 发电机组概念。
参观者可以看到发电机组概念的“内部”,并通过 LED 墙观看从农业生产到发电、最终满足农场内外需求的整个循环。这一概念基于第一台用于发电的 F28 变速低压甲烷发动机,它从农业废弃物和牛粪厌氧消化中获得燃料。该发动机与菲亚特动力科技的混合动力控制管理系统相连,根据任务情况,采用开放式配置,包括电池和等效逆变器。
菲亚特动力科技 发电应用产品及营销经理 Andrea Ercolino 表示:“我们的目标是创造良性、可持续的净零碳循环,帮助农民实现‘能源独立’,并从生物甲烷剩余销售中产生额外的收入机会。这使菲亚特动力科技 在能源转型道路上又向前迈进了一步”。
实际上,除了为发电机组提供燃料,现场生产的生物甲烷还可用于为天然气驱动的拖拉机和货车、卡车等商用车辆提供燃料,而剩余电力和沼气则可输送至国家电网。菲亚特动力科技 在该项目中的合作伙伴是 Bennamann Ltd.,这是一家快速发展的英国清洁能源领域的农业技术公司,专门从事“优于零碳”的生物甲烷的供应和生产,其来源为农场肥料和泥浆等有机废物在分解时的逸散排放。
在博览会上,Bennamann 的联合创始人、总裁兼首席技术官 Chris Mann 表示:“我们很荣幸能与菲亚特动力科技 合作,以实现我们的共同愿景,即农业能源独立。通过智能混合动力枢纽,Bennamann 的技术链得以完整,我们端到端的解决方案也得以实现,该解决方案包括从捕获逸散甲烷、将其加工成车用生物甲烷,到将燃料、电力和热力输送到农场等过程。”在获得 AD Circular Solutions 的“高度赞扬”奖时,Chris 补充道:“作为‘该领域的新人’,我们很高兴能够得到这样的认可,这是因为我们强大的合作伙伴关系使增强农业能源独立成为可能,同时这也非常令人兴奋,请大家拭目以待!”
混合多模式发电机组概念具备众多亮点,其中之一便是能够通过三种主要操作模式满足不同客户的需求。
增压模式专为具有高负载响应的调峰设计,让发动机全速工作,电池组介入以提供所需的额外缓冲。
混动模式则侧重于全方位的耐用性,通过发动机和电池组之间的交替操作,以优化效率,并延长整个系统的寿命。
全电动 Eco 模式侧重于燃油经济性,凭借模块化电池组,可以延长低负载时的自主性。
与标准发电机组相比,菲亚特动力科技 智能混合动力枢纽发电机组概念提供更宽的功率范围,仅使用一台发电机即可提供 30-40-60-80 kVA 的标准额定值,与柴油恒速发电机组相比,油耗降低 20%,发动机排量减少 22%,换油间隔延长 2.5 倍。
当前,第一台智能混合动力枢纽发电机组原型正在 Bennamann 的农场研究及测试中心所在地 Chynoweth 农场(英国康沃尔郡特鲁罗)进行一系列测试并用于培训课程。其所有工作模式和功能 — 混合动力、全电动和电池充电等都经过了 F28 NG 天然气发动机的反复测试,后者以农场生产的生物甲烷为燃料。
Bennamann 和菲亚特动力科技 团队在Chynoweth 农场的合影
F28 天然气发动机的多功能性远远超出了发电应用。事实上,它是为纽荷兰 (New Holland) TK 甲烷动力履带式拖拉机原型提供动力的发动机,目前用于屡获殊荣的 Fontanafredda 酒庄,该酒庄致力于在 2025 年之前生产出第一款零排放的巴罗洛葡萄酒。菲亚特动力科技 对天然气和可持续农业的承诺进一步体现在 FPT N67 NG 六缸天然气发动机上,该款发动机提供功率180hp,扭矩达740Nm,性能表现和耐久性与同款柴油版不相上下。该发动机为纽荷兰 (New Holland) T6.180 甲烷动力拖拉机提供动力,这是市场上唯一一款大规模生产的生物甲烷拖拉机,并在世界沼气展上被评为 2022 年可持续发展类别的“年度拖拉机”。
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
