TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出采用新型设计的CLT32系列功率电感器。该系列元件不仅尺寸极为紧凑,电气规格同样出色,并可提供九款型号供选择,涵盖17 nH至440 nH的电感范围,饱和电流范围为13.5 A至60 A,工作温度范围为-40 °C至165 °C(含电感温升)。它们的尺寸都极为紧凑,占板面积仅为3.2 x 2.5 mm,高度为2.5 mm,堪称同类产品中最紧凑的SMT功率电感器。
新系列元件都获得AEC-Q200标准认证,并采用创新设计,比如用铁磁塑料复合物包覆成型的线圈。线圈的末端直接用作电感焊盘,淘汰了线圈和电感焊盘之间已过时的常规焊点连接,大幅提高了产品的可靠性,非常适合汽车应用。结实的线圈结构还实现了超低的RDC值(电感值为17 nH时,电阻值仅为0.39 mΩ),从而最大限度降低了损耗。
CLT32系列电感器尺寸紧凑,性能可靠,非常适合汽车行业中安全至关重要的ADAS/AD应用。在该应用中,通常需要额定电流高达两位数的高性能处理器,并使用PMIC(电源管理IC)作为提供大电流的电源管理,而功率电感器则用作稳定电源输出的关键元件。CLT32系列元件专为高达10 MHz的开关频率而设计,并且提前满足对高频率的DC/DC转换器的未来要求。
特性和应用
主要应用
为ADAS/AD应用中高性能处理器供电管理的PMIC
高频率的DC/DC转换器
主要特点和效益
超紧凑的尺寸:3.2 x 2.5 x 2.5 mm
高饱和电流:最大可达60 A
工作温度:高达165 °C
内部无焊点连接的创新设计,可靠性高
超低RDC电阻值
AEC-Q200标准认证
适合开关频率高达10 MHz
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
TDK为多个系列环形磁芯扼流圈增加管式包装,以适应自动贴片机应用 | 24-08-12 17:13 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
