【2022年7月27日,德国慕尼黑和中国深圳讯】随着移动设备、笔记本电脑和电池供电设备的不断增加,消费者对提高充电功率和充电速度的需求与日俱增。这一趋势给工程师出了一道“难题”:如何在更小的尺寸内实现更高的功率水平,同时满足散热要求。为了满足消费者的充电需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)发布了一项创新的解决方案,该解决方案集成了混合反激式(HFB)控制器XDP™数字电源控制器 与600 V CoolGaN™集成功率级(IPS)产品(IGI60F1414A1L),可以用于设计高能效、高功率密度的充电器和适配器。
搭载英飞凌新一代混合反激式控制器和CoolGaN IPS的Anker充电头
安克创新采用了英飞凌的新一代混合反激式控制器和CoolGaN IPS,应用在100 W以上的快充产品中,实现了更高的功率密度,在市场上处于领先地位。英飞凌科技电源与传感系统事业部总裁Adam White表示:“在安克创新的新充电器产品中,集成英飞凌的混合反激式控制器与CoolGaN IPS器件,可实现高达95%以上出色的系统级充电效率。相比其他充电解决方案,这种架构可降低21%的能耗。这也是英飞凌混合反激式控制器与CoolGaN IPS产品首次深度融合并在消费电子市场迎来大规模商用。”
安克创新首席执行官阳萌表示:“氮化镓技术为我们的充电器带来了出色的充电效率、更快的充电速度和更小的体积,进而彻底改变了消费电子产品的充电方式。”
英飞凌致力于为推动各种重要发展趋势提供技术支持,让未来变得更加节能、环保。
如需了解更多关于USB-C适配器和充电器的信息,请访问:www.infineon.com/USB-PD。
英飞凌推出功能强大的CYW5591x系列无线微控制器, 扩展其AIROC Wi-Fi 6/6E产品组合 | 24-06-28 15:05 |
英飞凌为客户提供产品碳足迹数据,引领低碳化转型之路 | 24-06-27 16:53 |
英飞凌推出全新600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFET系列, 适用于高成本效益的先进电源应用 | 24-06-26 16:31 |
英飞凌推出CoolSiC MOSFET 400 V, 重新定义AI服务器电源的功率密度和效率 | 24-06-25 16:09 |
英飞凌推出集成高精度温度传感器的新型600 V CoolMOS S7TA MOSFET | 24-06-24 15:27 |
