马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 7 月 29 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 推出了 SDS 系列 ULC(超低电流)检测开关。这款开关的开发目的是降低电池供电设备能耗。随着越来越多设备依靠电池供电, 如何最大程度减少能耗、延长电池寿命成为了设计师们必须考虑的课题。
SDS 系列 ULC 开关有多种类型触点可供选择:常开、常闭、镀银和镀金, 抗腐蚀性能更强。该系列开关支持超低电流 (10µA) 应用, 适用于医疗和物联网设备、智能计量、烟雾探测器和网络等领域。
测试证明, SDS 系列 ULC 开关可降低医疗和物联网设备等应用的电池能耗。该款开关低电耗、体型薄, 尤其适用于手持设备。
C&K 的 SDS 系列 ULC 开关采用超程柱塞胶柄, 超程距离 2mm。C&K 产品经理 Cedric Garropin 解释说:「由于电池供电设备越来越多, 我们开发了超低电流开关以满足市场需要。与其他开关相比, 这款开关操作所需电流更低, 因而操作电耗更少。」
SDS 检测开关系列的所有产品均采用了 SPST 设计, 开关使用壽命 50,000 次, 操作力為 75gf, 帶直角端子。这些开关有 2mm 超薄 PCB 装接结构, 是 PCB 空间有限的设计的理想之选。
如需了解 C&K 的 SDS 系列 ULC 检测开关的详细资料和技术规格, 请访问:
https://www.ckswitches.cn/products/switches/product-details/Detect/SDS/
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
PTS125 系列通孔式或表面贴装式轻触开关使用寿命现在高达 500 万次 | 22-05-05 13:30 |
