宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出Vishay BCcomponents 193 PUR-SI Solar新系列卡扣式功率铝电容器,额定电压和类别电压分别提升至570 V和475 V。器件面向太阳能应用,特定条件下,工作电压最高可达600 V,使用寿命长,+ 105 °C和100 Hz下额定纹波电流达到2.46 A。
570 V电压下,增强型193 PUR-SI Solar系列器件的最高工作温度为 +60 °C,使用寿命5000小时(不加纹波电流),475 V电压下,最高工作温度可以达到 +105 °C,使用寿命6000小时。器件开路电压高达600 V,设计者可用一颗电容器来实现600 V组串输入电压,用两颗电容器实现1200 V组串输入电压设计,从而减少所需电解电容器数量,降低太阳能光伏逆变器总成本。
193 PUR-SI Solar系列电容器采用圆柱形铝壳,带泄压阀,用蓝色套筒绝缘,从35 mm x 30 mm 到 35 mm x 60 mm有五种封装尺寸。作为一种使用非固态电解液的极化铝电解电容器,器件符合RoHS标准,适合DC-Link缓冲和滤波应用。除太阳能光伏逆变器,典型终端产品包括工业电机控制器和电源。
器件规格表:
(1) 请参阅数据表
如需样品和少量订购,可联系目录分销商。同时,新款193 PUR-SI Solar系列电容器现已量产,供货周期为19至21周。
Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本 | 24-12-19 13:41 |
Vishay全集成接近传感器荣获2024年度中国IoT创新奖和2024年度EE Awards亚洲金选奖 | 24-12-12 15:50 |
Vishay 推出应用于对安全要求极高的电子系统的新款1 Form A固态继电器 | 24-12-11 15:50 |
Vishay推出性能先进的新款40 V MOSFET | 24-12-04 16:50 |
Vishay推出采用TO-263(D2PAK)封装,具有多脉冲处理能力的车规级表面贴装厚膜功率电阻器 | 24-11-28 16:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
