加速开发下一代汽车应用
2022-08-29 17:09 来源:莱迪思 编辑:电源网
下载
随着混合动力汽车和电动汽车(EV)的普及,汽车应用开发的需求显着增长,这些应用包括可以最大限度地延长电池使用时间的电源管理、高级驾驶辅助系统(ADAS)以及支持语音控制和手势识别功能等技术的信息娱乐系统人机界面(HMI)等。
汽车制造商正尝试将车载视觉系统和人工智能用于各种使用场景。包括:
监测驾驶员的疲劳、注意力涣散或损伤
监控乘客(例如,确保儿童和/或宠物不会被无意中锁在车内)和物体(例如确保包、手机和钱包等物品不会无意中遗忘在车内)
用于支持ADAS和自动驾驶功能的人工智能外部视觉系统
与此同时,车辆的互连程度日益加深,如今的许多汽车都支持车联网(V2X)或5G,制造商需要遵守当地的监管安全要求来维护数据隐私和网络安全。
伴随着汽车领域持续的技术进步,我们很高兴宣布推出莱迪思CertusPro™-NX汽车级FPGA,拓展我们的高级通用FPGA系列产品。CertusPro-NX汽车级FPGA拥有领先的低功耗、高性能以及同类产品最小的尺寸,提供符合AEC-Q100标准的高级系统带宽和存储器功能,是车载信息娱乐(IVI)系统高速视频互连、5GbE车载网络(IVN)和ADAS传感器数据处理等应用的理想选择。
下载
CertusPro-NX Automotive主要用于高亮显示的应用
CertusPro-NX系列产品基于屡获殊荣的莱迪思Nexus™平台,与同类器件相比,提供领先的低功耗、最高的带宽和最小的尺寸,并且是同类产品中唯一支持LPDDR4外部存储器的FPGA。CertusPro-NX汽车级器件支持高达8.1 Gbps的SERDES、高达96k的逻辑单元 ,拥有同类产品中最多的片上存储器资源,从而实现的高效处理。
凭借对高速SERDES的支持,CertusPro-NX汽车级产品还增加了很多独特的功能,支持桥接信息娱乐系统SoC的视频输入以及图像质量增强功能,包括局部调光,FPGA直接视频处理,支持嵌入式显示端口。该系列器件可以分担系统的视频增强功能,同时添加更多连接功能,如下图所示。
下载
安全和防护应用需要使用身份验证和加密的电子组件来防止网络攻击。为了保护其位流免于未经授权的访问,CertusPro-NX FPGA支持AES-256加密和椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)位流身份验证。
CertusPro-NX FPGA的这些特性和优势现已通过AEC-Q100认证,可供汽车制造商使用。凭借AEC-Q100认证和器件本身的可靠性(与同类FPGA竞品相比,软失效率(SER)降低了100倍),CertusPro-NX汽车级FPGA成为充满挑战的汽车环境下的理想选择。
CertusPro-NX汽车级FPGA的特性和性能水平均超过同类FPGA竞品,包括:
领先的低功耗
功耗比同类FPGA竞品最多低4倍
高性能接口
与同类FPGA竞品相比,总SERDES带宽高2倍
支持高达8.1 Gbps的SERDES
在30 ms内快速配置器件
最高的稳定性和器件安全性
与同类FPGA竞品相比,软失效率最高降低100倍
集成位流安全功能,可靠加倍
领先的小尺寸
与采用SERDES的竞品器件相比,尺寸小6.5倍,可实现高效的汽车设计
易用的设计软件支持
Lattice Radiant®软件工具支持帮助简化和加速汽车系统设计
我们直观易用的设计工具现已支持CertusPro-NX汽车级FPGA,包括2022年8月发布的莱迪思Radiant® 3.2.1版本,我们计划在未来的版本中支持ISO® 26262标准。这些工具与莱迪思Propel相辅相成,Propel™设计环境具有一套完整的图形和命令行工具,可用于创建、分析、编译和调试基于FPGA的处理器系统的硬件和软件设计。
莱迪思mVision™、莱迪思Automate ™和莱迪思sensAI™解决方案集合也已支持CertusPro-NX汽车级FPGA。这意味着设计人员可以利用这些解决方案的模块化硬件平台、参考设计、神经网络IP核和定制设计服务来加速汽车视觉系统和AI应用的设计,帮助简化设计流程并加快产品上市。
莱迪思还提供其他专为汽车应用优化的非常可靠的低功耗FPGA:
用于高速视频和传感器汽车应用的莱迪思CrossLink™ FPGA
莱迪思Mach™ FGPA,用于汽车设计中的平台管理和安全应用
莱迪思Certus-NX™ FPGA,用于汽车照明、信息娱乐系统和远程信息处理。
如需了解更多关于莱迪思下一代汽车应用解决方案的信息,请访问莱迪思汽车应用页面。
立即联系我们,了解如何通过莱迪思FPGA和解决方案快人一步!
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
