根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是1500W机壳电源——LMF1500-20Bxx系列。目前,我司机壳开关电源功率段已完全覆盖15-1500W,满足多样应用场景的不同需求。
LMF1500-20Bxx系列电源具有交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC 性能好,满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC62368/60335 、UL62368、EN62368、EN60601标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、医疗、智能家居等领域。
一、产品优势如下
1)小体积,高功率密度
体积仅:250mm x 127mm x 40.5mm,功率密度高达19.18W/inch3
2)宽工作温度范围:-40℃ to +70℃
3)高可靠性
a. 产品隔离耐压4000VAC,设计满足IEC/UL/EN62368/60335,IEC/ES/EN60601等安全标准;
b. 耐振动,10至500Hz,5g 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;
c. 5年质保;
d. 短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
e. 可并联升功率,满足客户系统冗余设计要求。
4)节能环保
a. 效率高达94%;
b. 高功率因素(115Vac满载 PF:0.99 typ);
c. 智能风速控制;
5)助力数字化
a. 遥控开关机;
b. DC OK监控;
c. I2C通讯;
d. 远端Sense补偿功能。
6)裸机满足EMI Class B
二、 产品应用
可广泛适用于工业控制系统、自动化机械,激光仪器,老化设备,测控设备,医疗等领域。
三、产品特点
● 宽输入电压范围: 85-264VAC/120-370VDC
● 宽工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 工作湿度范围:20%~90%RH
● 宽输出电压可调范围
● 高效率、高可靠性
● 内有直流风扇强制风冷
● 支持3+1并联冗余
● 支持I2C通信
● 具有温度控制风扇开/关
● 输出短路、过流、过压,过温保护
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
