变频彩电是近几年新推出的一种无闪烁、高清晰度彩电,收视效果可与HDTV相媲美,它能够兼容数字和模拟电视标准,可以接收普通电视信号,并显示比普通电视清晰度更高、更稳定的图象;也能作为数字电视信号的显示器。因此,在数字化浪潮中将成为淘汰传统模拟电视的主流产品,也将是模拟电视数字化的一种过渡性产品。
1、什么是变频技术?
电视图象是由光点从左到右、从上到下扫描而成的,这种扫描过程每秒进行50次(PAL制),由于显象余辉和人眼的残留视觉作用,人们看到的是电视屏幕上的整幅画面。
每秒50次的扫描过程(即场频50HZ),在白屏的情况下,比如看白底黑字的股市信息,会使人眼感到大面积的闪烁,为了减少闪烁,减轻人眼疲劳,就需要提高场频。同时,如果采用适当的图象处理技术,一方面提高画面从上到下的扫描行数,另一方面使扫描时的光点更细更密,则图象画面的分辨率就会提高,图象更为清晰,画面也就更为细腻。
因此,所谓“变频”就是通过提高场频或行频或场频和行频一起提高,来达到使画面更为稳定、细腻的效果。
2、如何实现变频?
首先,必须把模拟电视信号数字化,将整幅画面分解为像素暂存起来,然后通过数字图象处理技术,对存储的画面间对应的像素进行插补运算,对活动图象进行运动补偿。生成插入画面,以增加每秒钟显示的画面数,来减少人眼的闪烁感。同时,也可以在每幅画面中进行像素的插补,使得画面更加细腻。当画面的像素增加或分辨率提高时,就要求显示电路的带宽增加,从而对电视机的行场驱动电路提出更高要求。
3、什么是逐行扫描?
我国现行PAL制的电视场频为50HZ,行频为15.625KHZ。由于采用的是隔行扫描技术,实际上两场时间才传送一帧完整的画面,因此帧频只有25Hz。这种标准是考虑到有限的信号传输系统带宽后而制订的,在25Hz帧频标准之下,采用隔行扫描方案,是解决图象闪烁问题的权益之计。而现在的数字信号处理技术,可以通过变频扫描的方法,将普通隔行扫描格式的电视信号,转变成为50Hz或更高频率)帧频的逐行扫描电视信号。在解决图象闪烁问题上,这种直接提高帧频的方法,比起通过隔行扫描来提高行频的方法,显然更有效的多。这就是所谓的电视逐行扫描技术,目前多数逐行扫描电视产品采用了37.5KHZ的行频(也是帧频)标准。(在阅读本段文字时请注意以下关系:隔行扫描时,两场等于一帧,因此行频等于帧频的两倍;逐行扫描时,行频等于帧频)
总的来说,变频电视、逐行扫描电视,都是采用了数字化技术来处理模拟图象显示问题,提高图象显示效果的产品。都不是真正意义上的,能直接接收、处理数字电视信号的“数字电视”。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
