TDK推出通过最高安全等级认证的坚固耐用型交流滤波电容器
2022-09-08 17:00 来源:TDK 编辑:电源网
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的交流滤波电容B32354S* 系列,为其面向交流滤波应用的爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯薄膜 (MKP) 电容器产品组合再添新锐。电容采用4引脚设计,引脚间距为52.5 mm,额定电压为275 VAC或350 VAC,电容范围为10 μF至40 μF,最高工作温度 85 °C。
bild-teaser-grau-zh
新交流薄膜电容器具有尺寸紧凑、交流负载能力高和耐压能力适合等特点,即使在高湿度等恶劣工况下也能可靠运行。可以通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 标准的 THB测试(III级测试 B),测试条件是:85°C/85%RH/1000H/加额定电压,
新系列电容通过IEC 61071认证,预期使用寿命≥100,000 小时,故障率低至5 FIT。因为内部的安全装置设计, 新系列电容满足最高的 安全标准(10,000AFC)并且通过UL 810和CE认证。此外,其外壳和灌封材料的阻燃等级为UL 94 V-0。
新系列薄膜电容器坚固耐用,典型应用包括各种要求严苛的滤波应用,如马达驱动器、不间断电源 (UPS) 和光伏逆变器的输出滤波。
特性和应用
主要应用
马达驱动器、不间断电源 (UPS) 和光伏逆变器输出滤波
主要特点和优势
通过最高安全标准UL 810 (10,000 AFC) 的认证
具有UL 94 V-0阻燃等级,并获得CE和IEC 60384-14:2013标准认证
预期使用寿命≥100,000小时,符合IEC 61071标准
低故障率:<5 FIT
紧凑型设计
能耐受高湿度环境
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
