Wachendorff持续扩展其以太网编码器系列:现在推出支持 EtherNet/IP 协议的编码器,其中包括全球最紧凑的编码器:WDGA58F。Wachendorff 的研发团队已成功将该款传感器的安装深度降至仅46.5毫米。
该款编码器已通过 ODVA 认证。可以通过集成的Web服务器单独配置单圈和多圈的分辨率(单圈 16 位,多圈 43 位)。
适用于非常高的环境数据,例如温度范围从 -40 °C 到 +85 °C,在 10-2000 Hz 时50 m/s² 的振动或1,000 m/s² 的冲击,可用于恶劣的工业环境以及移动工作的机器中。
该产品带空心轴,无需额外的联轴器,轴承载荷高达400 N,能保证持久稳定的连接。
关于 Wachendorff 的 EtherNet/IP 编码器的更多信息,请浏览:
https://www.wachendorff-automation.com/encoder-absolute-magnetic-ethernet-ip/
在通用型工业以太网版本中,可以在Ethernet/IP、EtherCat和PROFINET之间切换,这显著降低了存储成本,并提高了灵活性。
关于绝对式通用型工业以太网编码器 WDGA U-IE 的更多信息,请浏览:
https://www.wachendorff-automation.com/universal-industrial-ethernet-en/
更多细节,请浏览:www.wachendorff-automation.com
获取更多新闻材料,请浏览:
https://www.wachendorff-automation.com/latest-information/
Wachendorff自动化有限公司
Wachendorff Automation(德国盖森海姆)专业从事编码器、电机反馈和完整测量系统的开发和制造,产品广泛应用于机械和工程领域。公司致力于提供适应面广泛的标准产品,具备多种型号选择,同时也为客户开发针对性解决方案。美国和中国设有销售办事处。
全球联系人信息:https://www.wachendorff-automation.com/contact/
电子、光学和机械的最佳组合使Wachendorff编码器成为市场上最坚固可靠的设备。极高的保护等级、广泛的温度范围和非常坚固的电子器件使产品能够适应非常苛刻的应用。
全球独一无二:5年保修! www.wachendorff-automation.com
如何监测自动化测试仪和编码器 | 24-12-16 15:52 |
CIP Safety 技术现已支持EtherNet/IP并发连接 | 24-10-17 16:19 |
用于移动式机械设备、具备安全功能的新型超紧凑多圈旋转编码器 | 22-10-31 16:47 |
用于移动式机械设备的紧凑型多圈旋转编码器 | 22-10-27 15:19 |
SIKO三合一拉线编码器SG121和SG150 | 22-03-16 15:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
