随着汽车和家用电器等电子系统制造商朝着自动化和连接终端应用的方向发展,对与功能安全和网络安全保护相关的行业标准的需求也与日俱增,以确保其产品安全可靠地运行。为了向制造商提供符合ISO 26262功能安全和ISO/SAE 21434网络安全工程标准的单片机解决方案,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出PIC32CM JH单片机。这是业界首款基于Arm® Cortex®-M0+架构的单片机,支持AUTOSAR、内存内置自检(MBIST)和安全启动。
PIC32CM JH与AUTOSAR兼容。AUTOSAR是一个开放的软件架构,为供应商提供了改用较低级别硬件但保留原始应用程序代码的能力,使其更容易在不同设计之间迁移。支持AUTOSAR的设计旨在简化开发流程,降低总成本。在使用AUTOSAR时,Microchip为功能安全应用提供了ASIL B单片机抽象层(MCAL),为单片机提供低级别硬件接口。
汽车行业OEM厂商需要为许多车载应用提供功能安全和网络安全保护,包括触摸按钮和触摸轮、车门控制和控制台控制,以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等车身应用。PIC32CM JH与Microchip的Trust Anchor TA100 CryptoAutomotive™安全IC搭配使用,符合ISO/SAE 21434新的汽车网络安全标准。TA100采用了超安全的基于硬件的加密密钥存储和加密对策,以消除与软件弱点有关的潜在后门。
Microchip 32位单片机业务部副总裁Rod Drake表示:“凭借PIC32CM JH单片机,Microchip可满足对设计具有功能安全和网络安全保护的单片机解决方案日益增长的需求,这在汽车行业尤为重要。OEM和其他制造商现在可以选择使用基于Arm Cortex-M0+的入门级单片机,来满足以前只有高端单片机才能达到的合规要求。”
安全启动是硬件的一部分,旨在对代码进行认证,以确保其有效,并防止恶意代码被加载到单片机上。PIC32CM JH单片机的其他硬件功能包括:带有故障注入的错误校正代码(ECC)、通信接口的回环、系统内存保护单元和内存内置自检(MBIST)。所有这些安全机制都旨在满足ISO 26262、IEC 61508和IEC 60730标准。
MBIST是测试嵌入式存储器的行业标准方法,可以快速测试静态随机存取存储器(SRAM)的完整性,以确保代码能够正常运行,从而减少故障。为了支持开发人员的部署,PIC32CM JH配备了功能安全相关资源,如安全手册、故障模式影响和诊断分析(FMEDA)以及针对ISO 26262 ASIL B(汽车安全完整性等级)安全级别的诊断代码。
此外,PIC32CM JH具备高级Driven Shield Plus触摸功能,支持防噪和防水操作。该功能对于家用电器、工业和汽车应用必不可少,因为在此类应用场景中,触摸操作必须适应各种恶劣的环境。
开发工具
PIC32CM JH单片机由PIC32CM JH01 Curiosity Pro开发工具包(部件编号EV81X90A)支持。
供货与定价
PIC32CM JH单片机现已发售,10000件起售,每件起价2.61美元。单件EV81X90A售价为120美元。如需了解更多信息或购买,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip直销网站 www.microchipDIRECT.com。
资源
可通过Flickr或联系编辑获取高分辨率图片(可免费发布):
应用图片:www.flickr.com/photos/microchiptechnology/52278044112/sizes/l
电动汽车充电器新标配:触摸显示屏,可靠耐用是关键 | 24-07-17 17:26 |
Microchip发布多核64位微处理器系列产品 进一步扩展处理器产品线 | 24-07-10 17:01 |
Microchip 发布《2023年可持续发展报告》 切实践行环保和社会责任 | 24-07-04 15:40 |
Microchip发布面向VS Code® 的MPLAB® 扩展早期访问版本 赋能设计人员在流行集成开发环境中使用Microchip开发工具 | 24-06-26 16:28 |
Microchip 推出全新解决方案让电动汽车充电器设计更简单 | 24-06-11 14:53 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
