2022年9月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1623和NCP1343产品以及氮化镓系统公司(GaN System)GS-065-011-2-L功率晶体管的PD快充电源方案。
图示1-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的展示板图
以手机、电脑为代表的移动智能设备已经成为人们日常生活的重要工具,然而随着这些设备所覆盖的功能越来越多,设备有限的续航能力已经无法满足用户对于待机的需求,因此大功率的快充电源成为解决续航问题的另一种途径。但在以往的认知里,功率往往和充电器的体积有着密不可分的关系,一般来说输出功率越大,体积往往也就越大,这与产品日益小型化的趋势严重不符。为解决这一设计难题,大联大友尚基于onsemi和GaN System产品推出了PD快充解决方案,将先进的氮化镓器件应用其中,使产品能够拥有大功率快充的同时,外观依旧保持小巧。
图示2-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的实体图
NCP1623是onsemi推出的一款升压PFC控制器,其基于创新的Valley同步频率折返(VSFF)方法。VSFF可在标称负载和轻负载条件下最大限度地提高效率,即在重载时以临界模式运行,在轻载时进入断续导通模式,并支持谷底开通以提高效率。NCP1623在低输入电压可将能效提高到2%,睡眠模式用电小于100μA,这能有效优化空载输入电源状态。
NCP1343准谐振反激控制器是设计高性能离线电源转换器的理想选择。NCP1343具有一个专有的谷底锁定电路,以确保稳定的谷底开关提高产品性能及稳定性。并且该系统可以在第个6谷底值工作,并转换到频率折返模式以降低开关损耗。而随着负载进一步降低,NCP1343进入静音跳跃模式以管理功率传输,同时最大限度地减少噪声。
图示3-大联大友尚基于onsemi和GaN System产品的PD快充电源方案的方块图
除此之外,本方案还采用GaN System的GS-065-011-2-L功率晶体管作为功率转换器件,能够在不损伤电池的情况下,实现安全快充。借助onsemi和GaN System的先进产品与出色的技术,此PD快充电源设计最大输出功率为120W,并配备单USB-C口输出为100W(20V/5A),电源转换效率可高达93%。
核心技术优势:
PCBA 60mmx60mmx19mm超小体积,功率密度:1.26cm³/W;
NCP1623自动分段PF架构,更好提高5V-12V效率;
高效率93%,待机功耗小于100MW;
支持SCP、FCP、QC、PD、PPS多协议快充,覆盖市面上98%以上的笔记本、手机、平板、移动电源、适配器电源。
方案规格:
输入参数:90V to 264VAC 47/60HZ;
输出电压:3.3V -21V;
最大输出功率:100W;
支持PD2.0/3.0、PPS、BC1.2、QC。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
大联大友尚集团推出基于onsemi和NXP产品的机器视觉方案 | 24-11-19 11:29 |
大联大世平集团推出基于onsemi、NXP、安世半导体、ams OSRAM等产品的汽车智能矩阵大灯解决方案 | 24-11-05 14:24 |
大联大友尚集团推出基于ST产品的30kW Vienna PFC 整流器参考设计方案 | 24-10-24 14:41 |
大联大友尚集团推出基于炬芯科技产品的蓝牙音箱方案 | 24-09-19 14:13 |
材料科学的进步助力优化电源设计和性能表现 | 24-09-13 17:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
