一、产品介绍
为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
二、产品优势
①高共差模抑制能力
针对电源应用前级带来的共差模干扰问题,EMC辅助器FC-LxxWx系列基于一阶滤波方案,共模、差模插入损耗带宽较宽,FC-L03Wx CM抑制能力最高可达50dB@20MHz,DM则可达到75dB@10MHz,FC-L06Wx CM抑制能力最高可达55dB@20MHz,DM则可达到75dB@10MHz,可有效抑制前级的干扰,确保系统应用的稳定和可靠。
FC-L03Wx系列插入损耗图
②高浪涌抑制能力
在常规电源应用前级,由于供电线路波动带来的浪涌对后级设备带来的影响较大,后级防护不到位时易导致系统的运行出现损坏、重启等异常,作为电源前级的滤波设备,FC-LxxWx系列产品对差模浪涌抑制可达4kV,对共模抑制达6kV,可有效解决常规线路中的浪涌干扰(常规辅助器一般仅支持2kV/4kV)。
③EMI抑制效果较优
a. 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
b. 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
传导测试数据图
辐射测试数据图
④多封装便捷应用
标准型号:基础接线封装,85*39*28.9mm
拓展型号(+A2S):金属底板接线封装,85*39*29.9mm
拓展型号(+A4S):金属导轨接线封装,89*39*36.4mm
⑤行业安规标准认证,简化设计方案
FC-LxxWx系列在可靠性上均已通过CE认证(IEC60939 /62368),设计过程中结合市场主流电源产品应用进行配套开发,可适配金升阳机壳开关电源LM系列,提升整机系统满足CISPR32/EN55032 CLASS B等级。
三、产品应用
FC-LxxWx系列基于我司产品布局情况和电源配套应用需求进行开发,适配金升阳机壳开关电源LM35、LM100、LM200、LM350等系列。可广泛适用于高铁动力、电焊机、变频器、光伏逆变器、电机逆变、UPS电源、充电桩、电机控制等领域。
四、产品特点
超宽输入电压范围:0-305VAC/0-430VDC
工作温度范围:-40℃ to +85℃
符合EMC标准 IEC/EN61000-4系列及CISPR32/EN55032
高浪涌抑制能力2kV/4kV、4kV/6kV
插入损耗DM高达75dB & CM高达50dB
符合安规标准IEC60939和IEC62368
五、产品选型
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
