长期以来,高额的检测费都是老百姓反应最多的问题,其中很大一部分原因来自于海外昂贵的设备和试剂。卡脖子的现象在体外诊断医疗器械中十分明显:其方案中的试剂材料多来自于欧美,电动部件来自于日德,电源来自于日美等......
为了扭转这种局面,国产化一直都是国内仁人志士努力的方向,从设备到核心部件,再到材料、专利的领先布局,最终实现从进口到出口的转变,一步步铺成国产化的逆转之路。
据国内的医疗客户介绍,国产品牌的市场份额正在快速提升,部分客户的设备、试剂更是已经出口海外,份额开始超越国内。
受益于医疗行业对产品自主可控意识的提升,越来越多的体外诊断设备客户选用了金升阳的国产医疗电源品牌方案,其中核酸检测设备更是占据了40%的市场份额,一度超过日美电源份额。
俗话说:打铁还需自身硬!金升阳医疗电源产品线贴近市场需求,1-1500W全覆盖,客户的信赖和支持,离不开金升阳医疗电源自身的优秀素质,那么金升阳国产医疗电源有哪些亮点呢?
金升阳国产医疗电源的设计亮点——保障系统可靠性
1、半数字化的主控方案
采用半数字化主控芯片的优势在于:
1、外围器件很少,可以减少更多的隐患,在插件面无贴片器件,产品可以做得更薄,同时生产工艺也更加简单,可靠性更高。
2、数字化芯片的检测、动作差异很少,制造的产品的一致性更高。
3、分时、分段启动。在启动之前会做好检测,确保产品工作状态是较为可靠的时候再去启动。也就是说PFC电路启动前,会检测电路状态,PFC启动后才到主功率回路LLC启动,最后才进入到一个稳定的工作状态,低温启动能力也会更强。
2、自主专利设计变压器
采用自主专利设计的变压器,优势在于:
1、不同于市场现有骨架,可根据实际需求,产品体积设计更小,同时按照生产自动化来设计,生产更便捷、可靠。
2、满足安规距离、医疗认证的同时,无飞线的设计也更可靠美观。
3、可满足3+1并联冗余/均流应用
1、当系统需要提高可靠性,进行冗余设计时,金升阳医疗电源满足3+1并联冗余应用:并联中的任意一台电源发生故障,不会影响其他电源工作,产品内部采用ORing电路,只需将输出线并联起来,不需要外接任何器件。
2、当系统需要更大功率、进行并联提升功率时,金升阳医疗电源满足并联均流应用:电源模块并联工作时,内部有主动均流电路确保每台模块之间的电流保持平衡,实现安全可靠的工作,除了要将输出线并联起来外,只需外加两根连接线即可实现均流。
快速交付有保障——摆脱市场掣肘
此外,在海外市场不稳定的大环境与贸易战的双重限制下,交付难成了整个电子行业内的共性问题。金升阳提供原料保障并积极响应客户需求,优先安排紧急医疗设备订单,根据需求协调交期,和客户一起攻坚克难。
体外诊断设备的解决方案
体外诊断设备,通常安规方面认证是低于治疗类设备的,但是负载类型较多,而且存在电机和阀门等感性负载,加热制冷等动态负载,对产品的稳定性、冲击要求都比较高。
小型生化诊断设备
例如小型生化诊断设备中,体积有限,推荐采用LOF120系列产品,小体积,符合医疗标准要求,满足2个MOPP,超低漏电流。
大型PCR设备
大型PCR设备中,样本量大,数据处理量大,负载多,既有加热制冷设备,还有大量电机,可以采用LMF1000产品,能够提供1000W的足额主功率,其他低功耗的敏感零部件可以通过URB系列DC/DC产品,进行隔离,降低干扰,也提高电压稳定度。
对于电机等感性负载产生的大量干扰,可能通过负载线、电源线发射出去,导致EMI不能满足标准要求,此时可以采用金升阳配套的FC-L06W滤波器进行滤波处理。能够有效处理系统级的问题,如上述所说的新干扰源的问题,还可以解决布线不合理的问题。
小结
我国是体外诊断设备的消费大国,这些设备的国产化,彰显了我国解决关键问题的决心,也显示出我们的大国自信。在全国空白的中大功率医疗电源,金升阳敢于突破,敢于布局,敢于挑战海外品牌,尽最大努力,为国产化之大趋势,贡献金升阳力量。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
