工业制造环境下,无论是电源还是半导体,应用的场景都十分广泛,不同行业对应的行业标准不同,这意味着对于工业电源的需求也不尽相同。在可靠性要求比较严苛的场景:如风电轨交、精密制造、新能源等高端制造行业中,其行业特点与标准决定其需求更高效率、更高可靠、性能更优异的导轨式电源。
此类市场长期以来被海外德系品牌占据,在行业国产化的趋势下,市场亟需国产品牌的高端导轨电源;不仅如此,基于以往合作积累起来的对于金升阳品牌的信任,一些高端制造行业的用户也提出相应高端导轨电源的需求,期望金升阳能解决他们所遇到的问题。
针对市场对于导轨电源高可靠性、国产化/快交付的强烈需求反馈,金升阳响应市场趋势,持续技术创新,开发出国产高端导轨电源M系列,打开空白市场。
那么,高端导轨电源为何称之“高端”?它能满足哪些行业痛点需求?我们在实际的应用中应该如何选型适合的导轨电源?本文将为大家详细解答。
一、高端制造应用行业痛点与电源解决方案
案例1:风力发电
风力发电可分为:陆上风电、海上风电等,他们通常安装在高海拔或是海面上,会受到盐雾、灰尘、高潮湿度、高海拔等影响,在这样恶劣的应用环境下,将花费高额的维护成本。
案例2:工控DCS系统
工控DCS系统通常应用在石油化工、冶金、核电等高端制造行业,安装环境会受到高温、振动、爆炸等影响,同时,发生异常停线将带来巨大的损失。
从以上2个典型案例来看,我们会发现这些行业的共通点:“产品一但出现损坏,对人力物力将带来巨大的损失”!因此它们对于产品的可靠性要求极高!针对以下行业痛点需求,金升阳国产高端导轨电源M系列整合电路设计、元器件选型、工艺、应用可靠性设计等多维度研发成果,匹配市场需求。
应用场景特点1:满足特种行业标准
针对可能聚集爆炸性气体、蒸汽、粉尘或纤维等爆炸危险场所的应用场合,需求产品严格满足防爆认证:IECEx认证体系,不做防爆认证,不允许用在此类场景;
金升阳高端导轨M系列在设计与生产上严格按照防爆体系管控:
设计满足:IECEx认证体系从产品的原理设计与物料选型即介入,贯穿产品的整个生命周期。特种器件选型上要求陶瓷保险丝、高温继电器等;安规距离符合增安防爆认证。
生产管控:按照(ISO/IEC 80079-34:2018):供应商品牌、批次;生产记录可追溯,文件保存10年+;测试过程不良品监控;专人专线生产,年审。
应用场景特点2:满足强EMC干扰工况
特种行业对于EMC的要求是非常高的,即使是在常规行业中较高标准的浪涌电力四级(差模2KV/共模4KV)、静电四级(接触6KV/空气8KV)也无法满足需求。
金升阳高端导轨M系列满足行业强EMC干扰工况:浪涌抗扰:差模3KV/共模6KV,满足A级重工业标准;静电抗扰:接触±8KV/空气±15KV,达到医疗行业标准;此外,该系列具备高性能优势,高效率:95.5%;120%功率储备:40℃可带载120%长期工作,解决用户设计余量困扰,更安全可靠;
应用场景特点3:满足恶劣环境应用工况
海拔:在超过2000m海拔应用时,标准要求安规距离需乘上系数,这使得产品在PCB布局上必须按照标准文件要求来设计,以满足安规距离需求。
工作温度:温度变化会使电子器件的参数发生漂移导致设备不能正常工作,热胀冷缩出现机械结构不灵活或者卡死现象。市面上常规产品(-30 to +70℃)无法满足行业要求。
盐雾腐蚀:在近海或海上的应用环境中,盐雾腐蚀沉降电路板上可能造成短路失效,因此产品的结构设计和加工工艺都要考虑必要的防护措施。
电网波动:在电网存在负载变化很大设备的场景,电网电压幅值波动较大,严重时会造成设备跳闸、着火。
金升阳高端导轨M系列设计过程中按照国标要求进行极限环境测试验证,以保证产品的高可靠性,满足恶劣环境应用工况:
满足双85:85℃高温和85%湿度循环1000次验证极端条件下验证可靠;
48h盐雾:48h盐雾测试;可极端恶劣环境下使用(海边、沙漠);
超宽工作温度范围设计:-40 to +85℃,可60℃满载工作;
全输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,可交直流两用,内部大电解电容规格为450Vdc,无惧复杂电网环境;
5年质保:超长寿命,40℃ MTBF:878K小时,海外品牌为3年质保。
工艺及易用性——匠心工艺、易用性体验
金升阳高端导轨M系列在外观工艺上也做了细致的琢磨,匠心工艺,尽可能方便用户使用!
二、导轨电源产品选型技巧:对症下药
<金升阳导轨电源产品族>
对于不同行业的不同工况、痛点,金升阳导轨电源的产品布局一一应对,便于为用户提供最合适、省心的产品。
根据输入端的不同,金升阳同时兼备单相电与三相电的常规型和高端型导轨电源系列,如行业要求更高可靠性,推荐选择高端导轨T系列(三相ABC型):满足三相三线、三相四线制;输入同时满足480Vac;满足海外三相电,出口需求。
根据实际行业要求、应用场景与方案选择,大众化、应用面较广的行业,例如:轻工业、物联网等,考虑到性价比与契合度,推荐选择常规系列导轨电源。
如行业需求防爆体系认证,对各项参数与可靠性要求较高,推荐选择高端系列导轨电源。
电源是设备的核心部件,选对电源不仅节省后期维护成本,而且有利于提升设备竞争力和品牌力,不同应用场景选用合适且可靠的产品设计才是关键。金升阳导轨电源布局完善,产品功能齐全,为用户提供步稳行远的“无忧之选”!
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
