今天,分别搭载菲亚特动力科技55 kW和 75 kW的 Stage V F28 柴油发动机的卡拉罗 Agricube Pro 葡萄园和果园专用拖拉机新系列在罗维戈发布。 这是该型号发动机在农业机械领域的首次应用,该品牌也曾在工程机械和发电领域推出过该型号发动机。
从 2010 年开始,两家公司的合作取得了多次成功,菲亚特动力科技为卡拉罗生产了超过 2.5 万台发动机,并在至少 13 个拖拉机平台上被采用。 现在随着排放法规升级至Stage V,整个 Agricube 系列采用了 F28 解决方案,葡萄园和果园专用型号 8.5、9.5 和 10.5 的功率输出分别为 72、92 和 102 马力,这使双方的合作得到了进一步巩固。
该款F28发动机能够以2升的外形尺寸提供相当于3.4 升发动机的性能表现,在转速 2300 rpm时提供功率 102 马力,转速 1500 rpm时扭矩可达 415 牛米。 这些在紧凑性和高功率密度方面的独特优势,再加上令人印象深刻的燃油效率,使其成为卡拉罗新款专用拖拉机的最佳选择,拖拉机用于在高价值的葡萄树或树木间的行间作业并附有带密集液压动力需求的配件。
Stage V F28 是一个 完整的通用 的解决方案,在一个极其紧凑的结构中具有经优化的发电机组,使其成为要求可在狭小空间内实现高性能操作的应用的理想选择,如小型专用拖拉机和多功能拖拉机。
个废气后处理系统 (DOC, SCR, DPF)安装在缸盖下面的单个模块中,以进一步减小尺寸,并确保司机拥有良好的视野。
单侧可维修性和 600 小时的换油间隔周期意味着易于维护且更低的运行成本。
F28 设计为多动力源,可使用柴油运行,也适用于天然气和混合动力应用,确保在任何情况下都能维持最佳性能。
用于新款 Agricube Pro 系列的 F28 柴油发动机机参数
F28 55 kW
功率输出: 55 kW
排放认证:Stage V / Tier 4 Final
气缸 / 阀门数:4L / 2
喷油系统:共轨(最高 1600 巴)
涡轮增压器:WG
排量 [升]:2.8
缸径 x 冲程 (mm):91 x 108
最大功率输出 [kW] @ rpm:55 @ 2500
最大扭矩 [Nm] @ rpm:375 @ 1400
净重 [kg]:290
尺寸 [L x W x H, mm]:623 x 580 x 750
后处理系统: DOC - DPF
F28 75 kW
功率输出: 75 kW
排放认证: Stage V / Tier 4 Final
气缸 / 阀门数: 4L / 2
喷油系统:共轨(最高 1800 巴)
涡轮增压器: WG
排量 [升]: 2.8
缸径 x 冲程 (mm): 91 x 108
最大功率输出 [kW] @ rpm: 75 @ 2300
最大扭矩 [Nm] @ rpm: 415 @ 1500
净重 [kg]: 290
尺寸 [L x W x H, mm]: 623 x 580 x 750
后处理系统: DOC - DPF - SCR
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
