HMS工业网络扩展高性能Anybus网关系列
2022-10-21 10:03 来源:MEPAX 编辑:电源网
新的Anybus® Communicator™网关可实现工业网络之间简单快速的通信,并同时提高操作性能。
jpg_ico500-Anybus Communicators_
HMS工业网络近期宣布扩展其第二代Anybus Communicator系列高性能网关,这使得工业应用中的更多数据能在网络中实现快速传输。HMS针对EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus TCP、PROFIBUS和PROFINET之间的数据连接推出了13种新版本,便于用户轻松切换及连接不同的控制系统,消除自动化孤岛,最大限度地提高操作性能。
采用应用Anybus NP40技术实现快速通信
屡获殊荣的Anybus NP40工业网络处理器确保了Communicators网关在工业性能、可靠性和安全性方面满足严苛的要求。该网关采用新的硬件和软件,可实现即时数据传输,比前代产品快10倍。用户还可以在网络之间交换更多数据,因为该网关能在所连接的PLC之间传输多达1500个字节数据。
稳健安全的通信
新的网关采用精心挑选的工业组件,并通过了CE和UL行业标准验证,旨在应对恶劣极端的工业环境。
为了保护用户免受网络攻击,网关还配置了板载的物理安全开关,可防止未经授权的配置更改,同时具有安全启动功能,以抵御恶意软件的攻击和侵袭。
快速安装和直观配置
由于采用了优化的外壳设计、直观的图形用户界面和易于理解的文档,因此该网关可以实现快速安装和配置。
新的网关设计紧凑、端口朝前,采用了DIN导轨安装,因此可以安装在连接设备附近,从而减少了布线,简化了安装。
用户可以在基于Web的图形用户界面(GUI)中使用拖放功能来配置网关,该界面还可以通过网关上的专用以太网端口进行访问。在图形用户界面,用户可以监控网络流量,并在问题出现之前对其进行诊断。
通过扫描图形用户界面中的二维码,可查看分步安装和配置指南,也可辅助实际操作。
» 非常高兴发布新的Communicators网关,这是我们最先进的网关系列,”HMS工业网络Anybus网关产品经理Fredrik Brynolf解释道,“Communicators网关可靠、强大且安全。最重要的是,其优化的设计和直观的图形用户界面提升了用户友好性。这些优势使得Communicators网关成为工业网络之间进行数据连接的最佳选择,它简化了PLC连接,消除了自动化孤岛,最大限度地提高了操作性能。»
Anybus Communicators网关还能作为独立的即用即装即插即用单元来提供,用户可以对Communicators网关进行个性化设计,以满足OEM和品牌标识需求。该网关也可以预先配置和锁定,并作为自动化设备或机器紧密集成的通信组件使用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
