贸泽备货丰富的KYOCERA AVX产品
2022-10-26 16:06 来源:贸泽 编辑:电源网
2022年10月26日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 是KYOCERA AVX解决方案的全球授权分销商。KYOCERA AVX是一家先进电子元器件制造商,其产品旨在加速技术创新、打造更加美好的未来。贸泽库存有近20,000种KYOCERA AVX产品(包括其集团公司和KYOCERA SLD Laser的产品),可提供该公司全新解决方案的广泛组合,致力于向采购人员和工程师提供丰富的产品选择。
image_5011984_30798629
KYOCERA AVX拥有众多先进电容器、超高性能天线和照明解决方案。以下仅列出贸泽分销的部分新品和热门产品:
Kyocera SLD Laser LaserLight表面贴装器件 (SMD) 是高亮度的白色激光发射器,采用紧凑的7mm封装。LaserLight SMD可实现超长光束距离、窄光束角度和小光学尺寸。
KYOCERA AVX用于实现天线频段开关性能的评估板尺寸仅有45.5mm × 60mm,这是适用于典型物联网设备的电路板尺寸,工程师可以借助它测试此类应用中的天线性能,可减少重复测试次数并提高准确度。该评估板使用KYOCERA AVX 1004795标准FR4嵌入式LTE天线和KYOCERA AVX EC646芯片组进行频段切换或孔径调谐。
贸泽分销的KYOCERA AVX AHA和AHC系列SMD混合型铝电容器的电容范围介于22µF至100µF之间(容差为±20%),最高可耐受+125°C。对于需要低ESR、高能量密度封装,并且要在该封装内配备高电容的工业设备和商业电源应用而言,这些电容器非常适合。
除了提供丰富的KYOCERA AVX产品外,贸泽还从2019年开始与KYOCERA AVX合作,共同赞助DRAGON / PENSKE AUTOSPORT电动方程式赛车队。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
