使用起重和升降技术或地面输送机械将重物从 A 移动到 B 时,机械设备的稳固竖立至关重要。为了防止倾翻,必须始终对移动式机械设备的倾斜度进行检测,即使在崎岖的地形、建筑工地或工厂交通中也是如此。倾斜度是计算负载力矩限制系统的一个重要特征参数。为了可靠地检测倾斜度,并达到性能等级 PLd,传感器及测量专家 SIKO 推出了冗余倾角传感器 IKM360R。
IKM360R 是一款符合 CAT3 标准的冗余倾角传感器,基于 SIKO 的 PURE.MOBILE 传感器平台,专为移动式机械设备中的应用而研发。其符合现行的 EN ISO 13849 规定,因此可用于性能等级高达 PLd、安全要求苛刻的应用。此外,该传感器特别按照起重和升降技术以及地面输送机械的现行规定进行了设计。例如:其在整个测量范围内具有温度补偿。该传感器除了具有 ±0.2° 的精度和 0.001° 的分辨率外,还在 -40 ...+85 °C 的范围内具有出色的温度稳定性。IKM360R 有两种型号可供选购:单轴型,测量范围为 0…360°;双轴型,测量范围为 -80…+80°。
坚固耐用
由于其结构坚固且稳定性高,设计师在集成传感器时就拥有了更多自由。由增强塑料制成的外壳极具成本优势,并能保护传感器免受移动式机械设备所处的恶劣环境影响。由于具有 IP67 和 IP6K9K 高防护等级、传感器电子元件(允许冷凝)密闭封装和良好的抗紫外线性能,该传感器可直接安装于车辆上而无需任何特殊保护措施。它还具有很高的电磁兼容性并符合 UN ECE R10 标准。
易于安装及调试
由于采用了简单的三点式安装方式,该传感器无需使用其他安装辅助工具,即可安全地安装在车辆中。在服务和调试期间,集成的三色 LED 灯可为用户提供很大帮助。该传感器可选择配备冗余 CANopen 或 CANopen Safety 接口。为了能够根据应用进行最佳的参数设置,有多种滤波器可供选择。对于起重和升降技术中的某些应用,出厂时还可提供特殊的传感器配置。该传感器配有一个或两个 M12 插头,也可选购一根输出电缆。
纳芯微携全系列传感器产品亮相2024 Sensor China | 24-09-12 16:02 |
艾迈斯欧司朗的新一代直接飞行时间(dToF)传感器凭借低功耗、高精度、超快响应速度和极小尺寸,进一步拓宽应用领域 | 24-09-05 16:18 |
传感器退居二线:执行器正在步入智能工厂的舞台 | 24-08-21 16:29 |
TDK慕展展台亮点解析:“七海”战略展风采,创新无限赢未来 | 24-07-29 16:37 |
软管生产的过程可靠性:PackSys Global 如何利用 SIKO 技术优化生产 | 24-04-11 15:27 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
