当旋转编码器用于精确测量位置和速度时,必须特别注意两点:尽可能紧凑和坚固耐用。新型绝对式旋转编码器 WV3600M 和 WH3600M 正好满足这些要求,因此天生适合用于移动式机械设备。两者均为满足商用机械设备的要求而开发,因此具有坚固、可靠和高效的特点。
旋转编码器 WV3600M 和 WH3600M 的外径仅为 36mm,结构极为紧凑,因此可在很小的空间中进行位置测量。基于磁性测量原理,最高可绝对检测到 65536 转。由于其采用了机电一体式多圈,无需附加电池,因此能够无磨损且免维护地运行。两种旋转编码器均可选配 CANopen 或 SAE J1939 接口。它们不仅可以快速可靠地传输位置和状态信息,而且还易于集成到整体系统中。这两种编码器仅在机械规格上有所不同。例如:WV3600M 具有各种实心轴版本和常见的安装类型可供选购。与之相反,WH3600M 采用了空心轴,因此可直接安装在旋转轴上。这就节省了额外的安装空间。
专为移动式机械设备用途而开发
这两种旋转编码器均配备了 SIKO PURE.MOBILE 技术,非常适合在移动式机械设备所处的恶劣环境下使用。它们始终能够在 -40°C 至 +85°C 的超宽温度范围内提供精确可靠的位置值。两种传感器均可提供带耐盐雾外壳的标准版本。为了防止水和异物渗入,传感器的防护等级高达 IP67。由于建筑和农业机械通常使用高压清洗机进行清洗,因此用户还可以选择防护等级为 IP6K9K 的版本。电磁干扰是对传感器的一项挑战。WV3600M 和 WH3600M 专门根据商用车的要求而开发,因此具有很高的电磁兼容性。此外,还根据 UN ECE R10 对旋转编码器进行了测试,并获得了德国联邦机动车运输管理局签发的 E1 许可证,因此该传感器也适合用于公共道路。
一个编码器,多种用途
得益于创新设计和多种电气和机械选装件,这两种旋转编码器可以灵活进行配置,也可采用 M12 插头或输出电缆、实心轴或空心轴、单圈或多圈以及不同的安装类型。它们可以快速方便地集成到系统中。此外,这两种旋转编码器还可选配 DEUTSCH 或 AMP Superseal 插头。
坚固的紧凑型拉绳编码器
该编码器如与 SIKO 拉绳编码器组合使用,则可以绝对和精确地检测到最远 15 m 距离的线性位置和速度。由于该拉绳编码器的结构极为紧凑,因此特别适用于安装空间有限的应用。
如何监测自动化测试仪和编码器 | 24-12-16 15:52 |
软管生产的过程可靠性:PackSys Global 如何利用 SIKO 技术优化生产 | 24-04-11 15:27 |
SIKO 可为果园自动收割车的研发项目提供支持 — 用于收获苹果的自动机器人 | 23-02-28 16:07 |
用于移动式机械设备、具备安全功能的新型超紧凑多圈旋转编码器 | 22-10-31 16:47 |
用于动态应用的倾角传感器 | 22-10-28 17:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
