ODVA近日宣布, 现在可以对通过 Ethernet-APL 物理层进行通信的 EtherNet/IP 网络设备进行一致性测试。一致性测试通过检查不同端口类型是否遵守相关规范来验证Ethernet-APL 物理层的功能。EtherNet/IP通信网络功能也被确认为该过程的一部分。这两项测试共同确保了供应商之间,以及不同类型的仪器和基础设施组件之间的最大互操作性。提供完整的EtherNet/IP over Ethernet-APL 一致性测试是 ODVA 在过程工业的现场级别实现以太网优势的最后一步。
Ethernet-APL是基于10BASE-T1L (IEEE 802.3cg-2019) 扩展的新型本质安全、两线制、单对以太网 (SPE) 解决方案,,可满足过程工业的要求。Ethernet-APL的优势包括高达10Mbit/s的明显更快的通信速度、危险区域保护、为现场仪表供电以及长达1000米的长电缆运行(IEC 61158)。Ethernet-APL设备符合IEC TS 60079-47 (两线制本安型以太网),以确保 “本质安全”点火保护。
EtherNet/IP over Ethernet-APL一致性测试现已准备就绪。请供应商在ODVA网站上申请测试。物理层测试涵盖了IEEE数据、10BASE-T1L和Ethernet-APL 端口配置文件的电源要求,包括符合IEC/EN 61326和NAMUR NE21标准的EMC测试。EtherNet/IP网络一致性测试涵盖OSI模型第2层之上定义的通信功能,并遵循ODVA严格的标准流程。同时,本质安全和/或功能安全认证由独立的安全检测机构负责。
“ODVA专注于利用单对以太网(SPE)开辟的新市场和应用来扩展EtherNet/IP的功能,”ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士说,“Ethernet-APL是专为满足过程工业需求而构建的,它将在现场层面实现基于以太网的控制和调试,并加强现场到云端的连接,EtherNet/IP 是一个完整的工业通信网络,包括离散、混合和过程应用。最近,ODVA与过程自动化设备信息模型(PA-DIM)展开合作,Ethernet-APL测试的推出进一步体现了ODVA对满足过程工业全部要求的承诺。”
供应商现在能向市场推出在Ethernet-APL物理层上运行并且ODVA CONFORMANT™ 的EtherNet/IP产品。终端用户很快就能在过程工业的现场层面上利用以太网的优势,包括显著加快调试时间,在单个设备内实现多个过程变量,以及用于故障检测的高级诊断和预测。此外,Ethernet-APL物理层传输应用还支持网络安全和功能安全服务,如采用IEC 61508和ISA/IEC 62443标准的CIP Safety™和CIP Security™。
全面的测试过程有助于供应商提供更高性能的产品,并降低了使用点安装时出现问题的可能性。以一致性测试形式进行的第三方验证是产品开发过程中的一个重要步骤,通过确认符合规范要求的参数,可以确保供应商产品的高品质和最佳的终端用户体验。请访问odva.org以获取最新版本的EtherNet/IP规范,包括用于Ethernet-APL的 EtherNet/IP。
【测试案例分享】 SpectrumView跨域分析加速EMI诊断 | 24-06-13 16:21 |
致所有工程师们:相聚泰克先进半导体开放实验室,共寻测试新方案 | 24-05-20 16:49 |
【测试为先 向新而行】 泰克创新实验室开放平台,正式启动! | 24-04-26 15:41 |
【探索前沿 测试为先】 低电压测试,AI技术热潮背后算力核心的重要支撑 | 24-02-27 15:37 |
【泰克应用分享】 如何实现MSO 示波器更多通道的测试 | 24-02-23 15:28 |
