2022年11月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STM32G474RBT6 MCU的数字控制3KW通信电源方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的展示板图
5G通信技术的飞速发展推动了千百行业的数字化转型。然而随着5G通信的加速布局,通信系统也变得日益复杂。其中通信电源作为整个通信系统的动力组成部分,除了被要求具备稳定的运行能力,同时也需要拥有更高的电源效率。因此电信运营商在大规模升级或扩建电信系统时,往往也需要对通信电源进行迭代。针对市场上的5G通信电源需求,大联大友尚基于ST STM32G474RBT6 MCU推出了数字控制3KW通信电源方案,该方案包括前端无桥图腾柱PFC和后端LLC全桥架构,可以帮助开发者迅速完成高效率通信电源设计。
图示2-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的场景应用图
此电源方案由两个功率级组成:前级是由STM32G474RBT6 MCU控制的无桥图腾柱PFC,后级则是由另一个STM32G474RBT6 MCU控制的全桥LLC+同步整流(SR)。前级图腾柱PFC提供功率因数校正(PFC)和谐波失真(THD)抑制,后级全桥LLC转换器提供安全隔离和稳定的输出电压。并且由于采用完全数字化和专用控制算法,本方案实现了低THD失真(满载时小于5%),以及动态负载条件下的可靠运行和高整体效率。
图示3-大联大友尚基于ST产品的数字控制3KW通信电源方案的方块图
除此之外,方案还使用了ST最新的功率器件,包括第三代半导体SiC MOSFET、MDmesh高压超结MOSFET、隔离MOS驱动器和VIPer系列辅助电源。通过将这些高性能器件紧凑布局,本方案在外形尺寸仅为105mm×281mm×41mm,功率密度为40W/in3。并经测试验证,在230VAC输入时,方案的峰值效率可高达96.3%。
核心技术优势:
采用ST SiC MOS(宽禁带第三代半导体),具有高温低阻、低开关损耗、低体二极管反向恢复电荷;
主控MCU芯片ST32M474,实现全数字设计电源控制;
功率密度达:40 W/in3;
满负载时高功率因数&总谐波失真THD<5%;
峰值浪涌电流<30A。
方案规格:
输入电压:90~264V;
输入电压频率:47~63Hz;
输出电压:53.5V;
输出功率:3000W;
功率因数>0.98 @满负载;
峰值效率96.3%。
高功率密度200W 1/16砖类通信电源——VCB_SBO-200WR3(-N)系列 | 23-12-29 16:10 |
国产通信电源高能适配,助力通信设备更畅通 | 23-05-08 13:34 |
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的500W服务器电源方案 | 22-12-21 13:13 |
助力5G行业加速升级,1/16砖类通信电源——VCB_SBO-xxW(F)R3(-N)系列 | 22-05-27 16:14 |
最新3-30W高性能通信电源,金升阳助力5G产业加速 | 20-03-11 13:20 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
