Pickering Electronics最高4kV 截止电压的 104 系列现在可提供带静电屏蔽功能的版本,有助于最大程度地减少线圈驱动和高压电路之间的噪声
2022年11月15日,于英国Clacton-on-Sea。 拥有超过50年经验的小型化和高性能舌簧继电器的领导厂商 Pickering Electronics 公司,推出了其高压104系列 SIL/SIP 舌簧继电器的新版本,可选择在开关和线圈之间装配静电屏蔽,以帮助最大程度地降低线圈驱动和高压电路之间的噪音。这个新功能是对Pickering舌簧继电器内部的mu-metal 屏蔽的补充,mu-metal屏蔽能避免当继电器紧密排布堆叠时的磁相互作用引起的问题。
104 系列舌簧继电器非常适用于混合信号半导体测试仪、太阳能或电动汽车电池测试等可再生技术、变压器或电缆测试或涉及高压的任何其他自动测试设备等应用。对于需要切换电源电压的地方,例如控制和隔离 S.C.R.或双向可控硅门,104系列是理想之选。
有四种类型的干簧开关可供选择,截止电压分别为 1.5kV、2kV、3kV 和 4kV DC,4kV版本是新款。 3kV 和 4kV 版本在开关和线圈引脚之间增加了间隙,以适应更高的电压。特殊订单可提供更高的额定电压。也提供水银湿簧开关,可用于要求开关无反弹的应用。水银湿簧开关的额定最小截止电压为 1500V DC,在最高50W功率下可切换500VDC。
这些微型继电器以 6.35mm 间距排布堆叠,可在单个封装中配备一个或两个开关,并提供 1 Form A、2 Form A 和 1 Form B 配置,提供 5 V、12 V 或 24 V 三种线圈选择,以及可选配内部二极管。
Pickering Electronics 公司的继电器产品经理 Kevin Mallett 对这款产品做了说明:“我们的微型高压舌簧继电器仍然是现有和新的高压应用的完美解决方案,并且添加了静电屏蔽功能以最大程度地减少信号和控制电路之间的噪声,在必要时提供额外保护。”
Pickering Electronics计划于 2023 年初推出更多带有静电屏蔽功能的舌簧继电器。
Pickering将在中国国际进口博览会(CIIE)上推出一款革命性的双刀舌簧继电器,极大节省PCB空间 | 24-11-04 16:49 |
品英Pickering将在汽车测试及质量监控博览会 演示高性能模块化信号开关、信号仿真和配套软件 可大幅简化汽车电子测试和验证系统的开发 | 24-08-26 17:19 |
Pickering公司推出新的高压舌簧继电器,并在中国国际汽车测试博览会上展出 | 24-08-23 15:40 |
英国Pickering公司发布新款开关保护模块,面向半导体参数测试中的低漏电流测试 | 24-07-18 14:01 |
英国Pickering Electronics公司将于2024年慕尼黑上海电子展上展出新型高功率舌簧继电器 | 24-07-08 13:53 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
