领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),将于2022年11月15日至17日在中国领先的机器视觉展(Vision China(Shenzhen)) 上展示最新的图像感知技术,展位号是8号馆8H15。
观众将能看到安森美的XGS系列CMOS图像传感器,特别是基于XGS 5000(530万像素 2592 x 2048 px)、XGS12000(1200万像素4096x3072 px)、XGS 16000(1600万像素4000x4000 px)和旗舰产品XGS 45000(4470万像素8192x5460 px)的X-Cube参考设计,能以每秒60帧的帧速率运行8K视频。这些图像传感器能提供多种分辨率和12位图像质量的帧率。这先进的XGS系列器件基于创新的3.2微米全局快门像素,即使是在高分辨率下亦能提供出色的图像质量和一致性。
安森美还将展示一款主要用于机器视觉的高分辨率图像传感器。这款1/2英寸的2000万像素图像传感器具有许多功能特性,采用专有技术,在所有工作条件下都能提供卓越的图像质量,并以极低的功耗实现高性能。对于需要考虑功耗和/或带宽的应用,该传感器可被配置为输出各种低分辨率的图像格式。
手持式条码扫描器需要快速、可靠,且电池使用寿命长,以满足从零售店到电子商务仓库对工人生产效率不断提高的期望。安森美将展示一种条码扫描器方案,该方案采用新的1/8英寸VGA CMOS数字图像传感器,比安森美上一代VGA图像传感器的全局快门效率高4倍。小巧的尺寸和超低的功耗使其可以部署在极其紧凑的视觉系统中。
安森美还将展示受欢迎的AR0234CS图像传感器。这款1/2.6英寸的230万像素图像传感器采用全局快门技术,能够输出每秒120帧的全分辨率图像,且极其适合于创建深度测量所需的双目立体视觉应用。
最新一代分辨率为标准4K 3840x2160(16:9)的基于堆栈、背照式(BSI)的CMOS传感器也会亮相。它们支持多种触发模式、多相机同步场景切换和自动化/用户控制的黑电平校正(BLC)。
其中一款传感器支持线性交错高动态范围(以下简称“HDR”),以及高达3重曝光的HDR片上120 dB动态范围,可以在传感器内部进行重组,从而在对比度较明显的场景下提供更好的图像细节。
另一款传感器具有超低功耗结构、运动唤醒模式和出色的微光性能,非常适合需要考虑功耗和/或带宽的应用。
安森美加速碳化硅创新,助力推进电气化转型 | 24-07-19 15:56 |
AC-DC控制器PCB布局指南 | 24-07-10 11:12 |
碳化硅模块助力更可靠更高效的换电站快充电路设计 | 24-07-08 13:49 |
安森美完成收购 SWIR Vision Systems,增强智能感知产品组合 | 24-07-04 15:19 |
安森美将携创新的智能图像感知产品组合亮相Vision China(上海)2024 | 24-07-01 15:49 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
