氮化镓凭借着在电力电子、射频电子、显示照明和严酷环境中的出色表现,受到各大厂商的青睐,并且由于智能手机的氮化镓快速充电器的普及,氮化镓也在消费者心中贴上了高能效、小体积的标签。11月15日,Power Integrations(以下简称PI)在德国慕尼黑电子展(Electronica)期间发布InnoSwitch系列第四代升级版产品InnoSwitch4-Pro,标志着PI进一步挖掘氮化镓潜力,深耕消费电子产业,赋能美好生活的决心。
作为领先的USB PD设计及应用的革新者,PI在2015年就推出了InnoSwitch系列第一代氮化镓高集成度开关芯片,2017年推出InnoSwitch3系列恒压/恒流离线反激式开关电源芯片,2019年推出InnoSwitch系列第三代升级版InnoSwitch3-Pro,2021年与2022年推出以有源钳位反激拓扑方式工作的InnoSwitch4-CZ芯片和最高集成度的InnoSwitch3-PD芯片,今年推出的是第四代产品InnoSwitch4-Pro。InnoSwitch4-Pro是一款使用有源钳位的数字可编程反激式氮化镓开关芯片产品系列,它集合了InnoSwitch4有源钳位的工作方式与I²C接口灵活的可编程特性。
UFCS是中国通信标准化协会发布的新标准,也是中国推广通用充电标准的一部分。该协议协调考虑现存的中国专有的一些快充标准,使用D+和D-线进行通讯。输出可设定,并且连续可调。功率范围从45至65W (将来扩展至200W),有5V、10V、20V和30V四种可编程输出电压,标准中规定电流≤4A,电缆需有电子标识。
PI InnoSwitch4-Pro系列可数字控制的离线恒压/恒流零电压开关(ZVS)反激式IC,具有广泛适用性,支持包括UFCS、USB-PD、PPS在内的任何通讯协议和其它各种客户定制化协议,兼容CC1和CC2、D+ & D-命令输入,电源状态报告功能,保护特性可编程设定。同时通过不受外部协议影响的接口(I2C)对电源的各种特性进行控制,简单的接口加上高频有源钳位工作意味着可实现极小尺寸的设计。
PI InnoSwitch4-Pro体积小巧的原因是InnoSwitch家族IC将初级、次级和反馈电路同时集成到一个表面贴装离线式反激开关IC中,所有InnoSwitch IC都集成了初级功率开关、初级侧控制器、具备同步整流驱动的次级侧控制器以及可省去光耦器的创新性的FluxLink技术。这让电源芯片的封装得以实现高度集成,有利于降低充电器设计的体积。InnoSwitch4技术增加了零电压开关特性,更高的开关频率,却不会带来效率的降低,包含线电压检测及给外部微处理器供电的情况下,空载功耗可达到30mW以下;采用稳定耐用的750V PowiGaN氮化镓初级开关,稳态开关频率高达140kHz,输出可达220W,适合应用于平面变压器。
凭借其特色的低空载功耗、低待机功耗,PI已经成为全球领先的氮化镓功率IC设计及供应商,也是第三代半导体新兴技术的领军者之一,PI资深技术培训经理Jason Yan介绍,“这次发布的InnoSwitch4-Pro产品的初级侧都集成了氮化镓的开关,可减少用于手机、笔记本电脑、平板电脑和多端口配件市场的超紧凑适配器应用所需的元件数量和PCB板面积。”
除此之外,InnoSwitch4-Pro还更新了新特点及指令集,集成了新的故障保护特点及增强特性,如输入/输出过压/欠压(OV/UV)保护特性,ISSC/CCSC特性,VBUS开关短路故障保护特性,代码更加简化、响应更快捷、有更多可选项;可选ZVS或QR的开关特性。搭配ClampZero IC可提供最佳的效率表现,且可使用更小的磁性元件。而当与HiperPFS-5搭配构成两级变换时效率仍然可达95%。准谐振开关(无ClampZero搭配的情况下)工作时,开关频率增加,利于使用更小的磁性元件;可选的仅DCM的工作方式可在负载跳变期间降低SR FET的电压应力,从而优化SR FET的成本。
PI产品营销经理Aditya Kulkarni表示:“InnoSwitch4-Pro IC可与Power Integrations的ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)下实现ZVS。ZVS与我们的PowiGaN技术相结合,几乎消除了开关损耗。其超过95%的效率,使设计人员能够省去热管理通常需要的散热片、导热片和灌封材料。”
在谈及InnoSwitch4-Pro的封装时,Jason Yan指出,InnoSwitch4-Pro的InSOP-28D封装(MSL 3)的加宽的爬电间距和空间间距>11 mm,易于满足国际安全标准要求,也可满足中国5000m海拔地区的间距要求。
在设计支持工具方面,InnoSwitch4-Pro拥有完整的支持工具,包括PI Expert套件、RDK-942, DER-960参考设计。使用InnoSwitch4-Pro + ClampZero IC的65W输出USB PD 3.0 + PPS设计的RDK-942参考设计套件,通用输入范围为90 - 265VAC,230VAC输入下空载功耗<25mW。115VAC输入时,平均效率为92.3%;230VAC输入时,平均效率为93.4%。使用HiperPFS-5 InnoSwitch4-Pro + ClampZero IC的100W输出USB PD 3.0 + PPS设计的DER-960参考设计套件,通用输入范围同样为90 - 265VAC,230VAC输入下空载功耗<50mW。115VAC输入时,平均效率为>92%;230VAC输入时,平均效率为>93%。使用InnoSwitch4-Pro+ClampZero IC+MinE-CAP器件的全氮化镓搭配组合可以进一步降低适配器的尺寸。MinE-CAP IC同样基于PowiGaN技术,可将输入电容的尺寸减小约40%。
PI RDK-942参考设计
PI DER-960参考设计
德州仪器集成式三相GaN IPM特点大揭秘 | 24-07-02 11:30 |
能华半导体技术研讨会圆满落幕,行业专家齐聚一堂共话未来 | 24-06-21 16:39 |
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
意法半导体新演示板帮助先进工业和消费电子厂商加快双电机设计 | 24-05-31 16:20 |
