2022年11月24日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 分销商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Menlo Micro签订全球分销协议。Menlo Micro是一家致力于为射频、微波、毫米波、AC/DC电源等领域的解决方案打造创新型电子开关的制造商。签约后,贸泽将分销Menlo Micro的Ideal Switch®开关产品。
Menlo Micro的Ideal Switch开关产品兼具机电继电器和半导体开关的优势,让工程师无需再对它们进行妥协和权衡。这些快速、可靠、基于MEMS的微型开关器件可承受极端温度,而且损耗非常低,可处理数千瓦的功率。此外,它们还可以使用传统的半导体制造设备进行大规模生产。Ideal Switch开关产品可用于测试和测量、医疗、电动车 (EV) 充电桩、智能开关和插头、航空、物联网 (IoT)、计算、开关矩阵、无线基础设施、5G网络等应用。
贸泽分销的Menlo Micro产品线包括MM5600双刀双掷 (DPDT) 差分开关。该产品能够以高达40Gbps的速度运行,适用于数字信号应用或高达20GHz的高性能射频应用。与同类机电继电器解决方案相比,该器件还提供两个独立的单端端口,尺寸减少了90%。
贸泽还备货MM5120 DC至18GHz单刀四掷 (SP4T) 开关。该产品具有超低插入损耗,6.0GHz频率下可处理大于25W的功率,并具有非常高的线性度。MM5120将高压电荷泵集成到5.2mm × 4.2mm的微型LGA封装中,无需使用外部元件,从而简化了设计布局。
Menlo Micro MM5130大功率SP4T RF开关可在DC至18GHz频率范围内提供超低插入损耗和出色的线性度,工作寿命超过30亿次开关周期。该开关还可以配置为超级端口模式,此举可将工作频率扩展至26GHz。
Menlo Micro MM5140是一款大功率DC至6GHz RF SP4T开关,集成了电荷泵/驱动器电路,具有灵活的SPI和GPIO接口控制。MM5140工作损耗非常低,并且可在宽温度范围内保持超高水平的输入IP3性能,工作寿命超过30亿次开关周期。MM5140是替代大型RF机电继电器的理想解决方案,而且非常适合在极其注重高可靠性和整体性能的应用中用作射频/微波固态开关。
如需购买或进一步了解贸泽分销的Menlo Micro产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/menlo-micro/。
贸泽电子新品推荐: 2024年第二季度推出超过10,000个新物料 | 24-07-16 16:18 |
贸泽开售AMD / Xilinx Alveo MA35D媒体加速器 为流媒体、游戏、远程医疗和在线学习应用提供支持 | 24-07-11 16:15 |
创新突破,贸泽电子闪耀2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-03 17:17 |
授权代理商贸泽电子供应丰富的MEAN WELL电源解决方案 | 24-07-03 16:50 |
贸泽电子与STMicroelectronics推出全新电子书 探索无线连接新动向 | 24-06-28 15:35 |
