MX150密封连接器系列产品满足USCAR接口要求, 并经过现场认证,具有封装紧凑、工作温度范围广和额定电流高达22.0安培的特点,可用于连接商用车和其它车辆中的电源和信号电路。
密封型单排和双排连接器系列产品
MX150 (1.50mm) 端子的导线密封块技术
不需要为每条电线采用单独密封件,从而减小了封装尺寸并降低了成本
一体式塑壳,3.5mm的端子间距
消除了不必要且费用昂贵的组装作,提供紧凑型连接器
提供单排和双排 V0 版本(通过 UL1977认证)
满足严格的安全要求
密封盖
保护导线密封块并确保端子正确对齐
USCAR接口
为北美主要整车制造商发布的获批接口
4种极性和颜色选择
便于肉眼识别,实现快速装配
可根据客户要求定义堵孔位置
提供设计灵活性
提供可选的二次定位锁紧组件 (CPA)
确保连接器可完全对配并防止连接器意外脱开
公端连接器上设有标准连接器固定槽,母端连接器上可选配
USCAR 标准型11.00毫米连接器固定槽,用于连接/固定卡扣
温度等级(-40 至 +150摄氏度)和 22.0安培额定电流
提供卓越的性能
预装端子定位锁紧组件 (TPA)的塑壳
确保压接端子引线正确地锁定在连接器中
符合 USCAR-2/USCAR-21/GMW3191标准
可用于发动机机身上,引擎盖下面和底盘下面的强振动环境中,能适应4等级的温度
提供 2、3、6、8、12、16 和 20 路单排和双排护线盖/理线封盖
为连接器背面的电线提供额外保护。可固定线束并消除电线应力
可根据客户要求定义堵孔位置
提供设计灵活性
MX150 密封连接器
MX150 面板安装型连接器
拧旋式密封性连接器
混合型连接器
MX150 (1.50毫米)端子的导线密封块技术不需要为每条电线采用单独密封件,从而减小了封装尺寸并降低了成本
密封盖
保护导线密封块并确保端子正确对齐
预装端子定位锁紧组件 (TPA)的塑壳
确保压接端子引线正确地锁定在连接器中
公端连接器上标配 11.00 毫米连接器固定槽,母端连接器可选配
用于固定/连接卡扣
提供护线盖/理线封盖
可固定电缆并消除应力
提供可选的二次定位锁紧组件 (CPA)
确保连接器对配到位并防止连接意外脱开
符合 GMW3191 和 USCAR-2 规范
确保性能可靠。与 USCAR 接口对配
提供 4 个极性选择
便于肉眼识别,实现快速装配
8 位、9位和 10位母端连接器
(公端和母端)
混合型 12 位连接器系列产品:
10位 1.50毫米端子电路和2位2.80毫米端子电路
端子
可提供镀锡、镀银和镀金的“导线密封块密封”和“线密封”的公端端子和母端端子
提供可靠、经济的连接
额定电流高达 22.0安培
提供卓越性能
已验证:符合USCAR-21、USCAR-2 和 GMW3191 规范
符合行业标准
锡额定耐受温度高达 3 级
(-40 至 +125摄氏度)
银额定耐受温度高达 4级
(-40 至 +150摄氏度)
提供卓越性能
电线经验证符合 GM、Ford、PSA 和 JASO 规范
满足主要汽车制造商的要求
市场和应用场合
汽车和商用车
· 变速箱、车速表
· 头灯/尾灯、转向灯
· 车身线束、门连接器
· 雨刷器、清洗器、除雾器
· 空调装置、制动装置
· 安全气囊线束
· 扬声器、喇叭
规格
密封性母端连接器
密封型板端连接器
面板安装连接器
拧旋式密封性连接器
标准和M3压爪端子
12W混合连接器(160111、160112系列)
10W混合母端连接器(160076系列)
8位混合母端连接器(160078系列)
作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
有突破!泰克下一代高能量电子设备的新测试解决方案登场 | 24-11-19 16:53 |
面向车载应用的 DC/DC 电源 | 24-11-19 15:50 |
非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求 | 24-08-08 17:27 |
权威荣誉+1,实力见证!凌科荣膺“广东省省级制造业单项冠军企业” | 24-08-08 11:19 |
【TE Connectivity】泰科电子:新一代RAST 5.0高保持力连接器,展现超强抗震实力 | 24-07-06 15:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
