一般观察信号时操作示波器的顺序是,在直流耦合模式下使用较大的垂直刻度来观察信号的整体波形与电压大小。然后再根据具体信号特征调整更小的垂直刻度,垂直偏移,水平时基,触发等以便让波形较为稳定直观的显示在示波器屏幕上。
但是在测量直流电压纹波时,用户往往会发现当垂直刻度调到合适值后(比如小于10mV/格 时),往往并不能通过调整垂直偏移把波形调整到屏幕中间。这是因为所有示波器的偏置范围在比较小的垂直刻度下会远远低于正常值。
比如业界偏置能力比较强的Keysight 4000X示波器在2mV/格或者5mV/格 时最大偏置能力也只有5V。
大部分示波器在100mV/格以下的时候只有2V的偏置能力。
这样我们就没有办法使用直流耦合测量最常用的3.3V, 5V, 12V, 24V 等直流电压纹波,针对这种情况,一般只能使用交流耦合观察电压纹波。
交流耦合是指信号输入时先经过一个高通滤波器(隔直电容)然后才进入示波器采样系统,直流分量和小于10Hz的低频分量全部被滤除。利用交流耦合,用户可以在不使用任何偏置的情况下以较小的垂直刻度观察电压纹波。
但是利用交流耦合测试信号无法观测到电压大小以及低频的扰动,大部分使用交流耦合主要是为了解决示波器偏置能力不够的问题。
是德科技提供专用电源完整性测试探头N7020A,该探头除了业界最低的底噪,高带宽以及专用纹波测量的1:1衰减外,引人瞩目的还有其强大的偏置能力:在1mV/格的垂直刻度下都能支持24V的电压偏置能力,是目前测量电压纹波特别是超低纹波测量的最佳选择。
示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要 | 24-10-25 15:54 |
没有优质探头,示波器 ADC 分辨率再高也无意义 | 24-10-11 15:35 |
【测试案例分享】 使用示波器自动化测量电源开关损耗 | 24-08-22 15:28 |
提高垂直分辨率 改善测量精度 | 24-08-20 16:41 |
源动力,示未来 | 普源精电(RIGOL)2024夏季新品发布会 | 24-08-09 15:57 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
