新型80 V、40 A eToF™激光驱动器GaN IC 可实现更高功率密度和更具成本效益的激光雷达系统
2023-01-18 18:25 来源:EPC 编辑:电源网
宜普电源转换公司(EPC)推出新型氮化镓集成电路EPC21701,这是一款80 V激光驱动器IC,可提供15 A脉冲电流,适用于飞行时间激光雷达应用(ToF激光雷达应用),包括真空吸尘器、机器人、3D安全摄像头和3D传感器。
EPC宣布推出EPC21701,这是一款单芯片激光驱动器,包含80 V、40 A FET、栅极驱动器和3.3逻辑电平输入,用于飞行时间激光雷达系统,包括用于机器人、监控系统和真空吸尘器。它专为用于手势识别、飞行时间测量(ToF测量)、机器人视觉或工业安全的激光雷达系统量身定制。
EPC21701激光驱动器使用5 V电源电压和3.3 V逻辑进行控制。它能够以高于50 MHz的超高频率和低至 2ns的超短脉冲调制激光,可驱动高达15 A的电流。电压切换时间小于1 ns和从输入到输出的延迟时间小于3.6 ns。EPC21701是一款单芯片驱动器配以GaN FET,采用EPC专有的氮化镓集成电路技术,其芯片级BGA外形尺寸仅为1.7 mm x 1.0 mm x 0.68 mm。晶圆级封装的体积小、电感低和布局非常适合激光系统。 凭借其小巧外形尺寸和集成了多项功能等优势,与基于等效多芯片分立器件的解决方案相比,采用EPC21701的解决方案的PCB占板面积缩小了36%。
80 V的EPC21701扩大以芯片级封装(CSP)的ToF驱动器IC系列,其他产品包括40 V、15 A的EPC21601和40 V、10 A的EPC21603。
单芯片集成电路更易于设计、布局、组装、节省PCB占板面积、提高效率和降低成本。该产品系列将使基于氮化镓器件的飞行时间解决方案在更广泛的最终用户应用中得以普及。
宜普电源转换公司首席执行官兼联合创始人Alex Lidow 说:“这个新型氮化镓集成电路系列显着提高了性能和缩小了飞行时间激光雷达系统的尺寸。该单芯片集成了GaN FET与驱动器,使其功能极其强大、速度极快、缩小尺寸和降低成本,从而在消费类和工业应用中更受欢迎和得以普及。在推出80 V、15 A的EPC21701后,我们将继续扩大这个产品系列和即将推出100 V、125 A的产品。”
EPC9172开发板采用EPC21701 eToF™ 激光驱动器集成电路,主要用于驱动具有短脉冲、高电流脉冲的激光二极管。功能包括小于2 ns的最小脉冲宽度、15 A峰值电流和40 V的总线电压额定值。
EPC21701以1000片为单位批量购买,每片价格为1.95美元。EPC9172开发板的单价为420美元。所有器件和开发板都可从Digi-Key立即发货,网址为https://www.digikey.com/en/supplier-centers/epc。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
