TDK集团(东京证券交易所代码:6762)计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC 60335-2-24 标准,并且采用尺寸超紧凑的铝罐设计,有望成为目前市场上最紧凑的电机运行电容器。电容的铝罐直径仅为30 mm或35 mm;高度(含连接)范围为73 mm至103 mm,具体视电容值而定。新系列有多达13种型号可供选择,设计工作电压为 450 V AC@50/60 Hz,覆盖电容范围为1 µF至20 µF。
新系列电容具有自愈性,采用树脂填充, 内置过压断开保护。设计使用寿命为10,000小时@450 V AC,标准端子为2+2 快速连接器 (6.3 mm x 0.8 mm),并且能根据客户规格要求定制修改。另外,我们还将提供外壳底部带M8螺栓的型号。新系列电容的所有型号均通过UL、VDE和 CE认证。
这些电机运行电容器的应用范围广泛,典型应用为冰箱和冰柜的空压机电机,以及工业用泵。
特性和应用
主要应用
冰箱和冰柜的空压机电机
工业用泵
主要特点和优势
工作电压:450 V AC
覆盖电容范围:1 µF至20 µF
超紧凑尺寸:直径仅为30 mm或35 mm;高度范围为73 mm至103 mm
通过UL、VDE和 CE认证
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
