贸泽电子开售Samtec Flyover QSFP电缆系统
2023-02-01 16:19 来源:贸泽 编辑:电源网
2023年2月1日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Samtec的Flyover® QSFP (FQSFP) 电缆系统。这些高性能电缆系统通过低损耗、超低偏斜的双芯电缆,而不是高损耗的PCB来传输关键数据信号,从而提高了信号完整性和架构灵活性,是高速网络、数字视频和通信的理想选择。
FQSFP电缆系统设计用于非常看重信号完整性的28 Gbps至56+ Gbps应用,并与所有MSA QSFP可插拔收发器兼容。FQSFP设计与Eye Speed®双芯电缆相结合,可在更高的数据速率下提供更出色的信号完整性和更长的信号路径,以及合计高达400 Gbps (112 Gbps PAM4) 的速率。
FQSFP电缆系统简化了电路板布局并减少了散热挑战,而连接器主体内部的直连触点消除了转换板,优化了信号完整性。Flyover的设计包括本地化压接控制和电源触点,增加了空气流动,并消除了对辅助电缆和连接器的需求,另外还支持双端口架构以实现最大密度。
为实现设计灵活性,FQSFP电缆系统提供多种“终端 2”(End 2) 选项。这些选项包括垂直或水平方向的迷你侧边卡连接器、侧边卡插座、FireFly™ Micro Flyover连接器和高速压接连接器。提供的其他配件包括连接器外壳、散热器和光管。
FQSFP电缆系统支持多种协议,包括Ethernet、USB 3.0、PCIe® 3.0和4.0、IB FDR、IB EDR、Optical、SAS、SATA等,非常适合用于数据中心、高速网络、数字视频和通信。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
