2023年2月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于恩智浦(NXP)NCJ29D5芯片的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案。
图示1-大联大世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的展示板图
2021年7月,CCC(车联网)联盟发布了汽车数字密钥3.0版规范,明确了第三代数字钥匙是基于UWB/BLE(蓝牙)+NFC的互联方案。自此UWB技术在车端运用的时代正式开启。依托于UWB的厘米级定位技术,车主可以在距离车辆三米的位置时唤醒车辆,包括大灯、尾灯、车内灯光;在距离1米时进行车门解锁;在进入汽车后自动开启空调、中控屏等应用。大联大世平基于NXP NCJ29D5芯片推出的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案,满足新一代汽车数字钥匙的技术需求。
图示2-大联大世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的场景应用图
本方案共分为四大模块:钥匙、锚点、蓝牙以及BCM。其中,在钥匙模块和锚点部分均采用了NCJ29D5。NCJ29D5是NXP旗下新一代超宽带(UWB)IC,专用于满足全球汽车业的连接和功能安全需求。NCJ29D5符合IEEE 802.15.4 HRP UWB PHY标准,能够在6.5GHz到8.0GHz(AES-128和AES-256)的高频段运行,并且具有出色的抗干扰能力。在性能上,该器件采用ARM Cortex-M33 32位处理器,基于ARM AHB-Lite总线矩阵和双主控NS-DMA设计,可实现快速数据传输。此外,NCJ29D5具有超低功耗,可用于纽扣电池供电的应用。
图示3-大联大世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的方块图
在执行任务时,首先钥匙检测到移动或震动,执行蓝牙信号广播;接着车身蓝牙发起连接配对,双方通过蓝牙配置UWB测距参数(功率信道、数据结构等),之后钥匙发起测距请求,再由车身锚点将测距数据传至BCM,通过定位算法算出准确位置,最后将定位信息更新到GUI显示。
图示4-大联大世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的布置示意图
除了NCJ29D5外,方案中还应用了NXP旗下的多种产品,包括KW38蓝牙芯片、S32K144 MCU等,得益于这些产品,方案可提供精度达厘米级的精准定位功能。
作为智能钥匙的升级产品,增添了UWB技术后,车辆会有更高的上限,目前已经有知名车企将此技术应用于中、高端车型中,未来随着技术不断普及,消费将会在更多的汽车中感受到此技术带来的新奇体验。而作为汽车技术创新的支持者,大联大世平与NXP也将在此过程中持续为大众提供支持。
核心技术优势:
支持中心频率从5 GHz-8.0 GHz,带宽可达500MHz;
对信道衰落不敏感,多径分辨能力强;
定位精确,可实现厘米级定位精度。
方案规格:
支持SHF超宽频带从6.0GHz到8.5GHz,满足全球使用;
数据速率:110kbps(BPRF),850kbps(BRRF),6.8Mbps(BPRF),7.8Mbps(HPRF);
供电电压:1.8V ~ 3.6V;
UWB片内集成ARM® Cortex-M33 32位处理器,频率可达55.2MHz;
256kByte非易失性内存,40kByte RAM,96kByte ROM;
ARM® TrustZone 技术和 S-DMA安全;
SPI、UART和LIN兼容接口。
实力认证!大联大连续二十四年蝉联“优秀国际品牌分销商”奖 | 24-11-07 15:51 |
实力硬核!大联大荣获2024年度“中国芯卓越代理商奖” | 24-10-15 17:04 |
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案 | 24-09-05 16:04 |
大联大世平集团推出基于SemiDrive和NXP产品的车辆无钥匙系统(PEPS)方案 | 24-08-06 16:10 |
大联大世平集团推出基于NXP产品的电池监控单元(CMU)方案 | 24-07-16 15:48 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
