不要让安全气囊变成凶器
2023-02-02 15:04 来源:互联网整理 编辑:元宝
安全气囊是指撞车时在乘员产生二次碰撞前,使气囊膨胀保护乘员的装置。无论是你撞人,还是被别人撞,能不能在事故中减少损伤、保住性命,汽车的安全性能就非常重要了。有安全气囊的可以结合安全带大大降低人身伤亡。本篇文章我们来讨论一下,汽车安全气囊是怎么工作的,并且它除了能给使用者提供缓冲保护以外,汽车安全气囊还有哪些危险性。
汽车安全气囊的工作原理
一般汽车上的汽车安全气囊主要由以下部分组成:传感器、点火器、气体发生器、ECU(电子控制器)、以及气囊袋等部件。
当汽车在行驶过程中发生碰撞事故时,分布在车身不同地方的碰撞感应器接收到了撞击信号,检测到碰撞力度达到规定的强度,传感器会向安全气囊ECU发出信号。
ECU接收到信号后,如果达到安全气囊展开条件,则由驱动电路向安全气囊组件中的气体发生器送去起动信号。
气体发生器接到信号后引燃气体发生剂,产生大量气体,经过滤并冷却后进入安全气囊,使安全气囊在极短的时间内突破衬垫迅速展开,在车内驾驶员及乘客所需要的受到保护的位置形成弹性气垫,并及时泄漏、收缩,吸收冲击能量,从而有效地保护人体头部、胸部、腿部等部位,免于或减轻伤害程度。
汽车安全气囊的危险性
虽然安全气囊是为了保护我们的安全,但安全气囊也有一定的危险性。
因为安全气囊炸开时的力度犹如一颗炸弹,据测算,安全气囊弹出的速度大约是320km/h,产生的撞击力大约是180公斤,你可以想象一下,两个180斤的人同时跳起来踩在你身上的感觉。
大部分的车辆在碰撞时,安全气囊的ECU都会检测座位上是否有人乘坐,并且是否有系上安全带,否则安全气囊便不会弹出。
所以,我们平时无论是开车还是乘车时,上车后都要正确佩戴好安全带,并且保持正确的坐姿。有的人坐在副驾席时,喜欢把脚搭在中控台上,这样的坐姿是非常危险的。
当车辆发生紧急情况急刹车时,腿部无法给身体提供支撑力,极有可能会随着惯性甩出车外或是卡在座椅与中控台之间的空隙,如果此时安全气囊弹开,必定会造成小腿骨折。总结
车内安全气囊的设计,原本是为了车内成员减少伤害,但也由于它的一些特性,方法不对时极有可能会变成一个“凶器”。
所以我们在平时驾车以及乘车时,都要保持良好的习惯,千万不要让这个原本是保障自身安全的装置,给我们造成的伤害!
足够了解电源网的电粉都知道,电源网VIP会员每个月都会收到我们送出的技术月刊。为了回馈各位电粉的支持,电源网决定将珍藏的《2022年电源网VIP会员技术专刊精选》双手奉上,一年的原创技术干货知识,一次性放送,诚邀您的鉴赏~ 点击文字即可查看详情,获取2022全年电源网VIP会员技术专刊精选!
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
