◆ 高进给速度和强力主轴大幅提高了生产率
◆ 降低环境负荷和运行成本的环保操作
日本电产集团旗下的尼得科机床株式会社于2月3日推出了龙门加工中心的新机型“MV12BxⅡ”。本新机型以“对应‘所有行业中所有加工’的高效率机床”为概念开发而成。由于实现了同级别的较高进给速度,可大幅缩短非切削时间,因此该款龙门加工中心凭借着紧凑的尺寸实现了同级别较高的生产率。此外,由于实现了节能以及降低运行成本,使主轴和进给轴全部使用润滑脂进行润滑,并采用了电动动力装置,实现了环保操作。从实现高精度加工面质量的加工到一般的零部件加工、从轻切削到重切削,该款机床可广泛支持各种生产工厂。并将于2月21日、22日在本公司举行的大型设备展示会上首次亮相。
MV12BxⅡ具有极快的进给速度,Ⅹ轴为48m/min、Y和Z轴为32m/min,缩短了非切削时间。此外,主轴的最高转速为7,000min-1、电机输出功率增至26kW。同时,实现了紧凑的机床占地面积(3.4×5.8m)和最大化的运转区域(X轴冲程1.6m、Y轴冲程1.3m),确保了50号主轴的龙门加工中心在同级别产品中较高的生产率。
该款机床采用了节能、低噪音的电动动力装置,仅在必要时使泵装置运转,与以往常时驱动的液压单元相比,可大幅削减耗电量。此外,利用本公司研发的摩擦学技术可以使润滑脂作为主轴和进给轴的润滑剂,因此可以减少空气和润滑剂的消耗量,从而降低运行成本,减轻操作者的作业负担。
此外,结合用户的需求,还提供了多种选配规格,这些多样化选配是与尼得科OKK共同研发的,该公司拥有丰富的中小型机床加工中心的产品阵容。包括可自动开关的操作门和冷却液喷淋、可选择的切屑输送机等可满足客户各种需求的详细菜单。
尼得科机床株式会社今后将不断开发新技术,追求生产率、安全性能和环保性,并提供可满足全球各种生产一线需求的产品。
■MV12BxⅡ的主要规格
尼得科传动技术推出传感器内置型精密减速机“Smart-FLEXWAVE BD系列” | 24-12-25 16:31 |
尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线 生产效率赶超同级别龙门加工中心的“MV-BxⅡ”系列 | 24-12-18 15:42 |
尼得科精密检测科技推出半导体测温探针卡及支持高电压的加压结构探针卡 | 24-12-13 17:36 |
尼得科旗下利莱森玛电机科技(福州)首台国产1E级发电机成功下线 | 24-11-29 16:07 |
尼得科精密检测科技将亮相SEMICON Japan 2024 | 24-11-20 16:11 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
