中国上海,2023年2月7日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出两款智能功率器件---“TPD2015FN”和“TPD2017FN”,用于可控制电机、螺线管、灯具和其他应用(如工业设备的可编程逻辑控制器)中使用的感性负载的驱动。高边开关(8通道)“TPD2015FN”和低边开关(8通道)“TPD2017FN”从今日开始出货。
新产品使用东芝的模拟器件整合工艺(BiCD)[1],实现0.4Ω(典型值)的导通电阻,比东芝现有产品[2]低50%以上。TPD2015FN和TPD2017FN均采用SSOP30封装[3],其贴装面积是现有产品[2]所用SSOP24[4]封装的71%左右,高度是SSOP24封装的80%,同时引脚间距缩小到0.65mm。这些改进有利于缩小设计尺寸。
新产品的最高工作温度是110℃,高于现有产品[2]的85℃,支持工作温度更高的应用。此外,两款新产品还内置过流保护和过热保护电路,有助于提高设计的可靠性。
应用:
- 工业可编程逻辑控制器
- 数控机床
- 变频器/伺服器
- IO-Link控制设备
特性:
- 内置N沟道MOSFET(8通道)和控制电路的单芯片IC
(高边开关TPD2015FN具有内置电荷泵。)
- 采用小型SSOP30封装,贴装面积相当于SSOP24封装的71%左右
- 内置保护功能(过热、过流)
- 高工作温度:Topr(最大值)=110℃
- 低导通电阻:RDS(ON)=0.4Ω(典型值)@VIN=5V,Tj=25℃,IOUT=0.5A
主要规格:
注:
[1] 双极CMOS-DMOS
[2] 东芝现有产品:TPD2005F和TPD2007F[3] SSOP30封装:9.7mm×7.6mm×1.2mm(典型值)[4] SSOP24封装:13.0mm×8.0mm×1.5mm(典型值)
东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关 | 24-07-11 16:06 |
东芝推出带有嵌入式微控制器的SmartMCD™系列栅极驱动IC | 24-03-28 15:37 |
东芝推出适用于电机控制的Arm® Cortex®-M4微控制器 | 24-03-26 16:13 |
东芝在其电机控制软件开发套件中新增位置估算控制技术,旨在简化电机磁场定向控制 | 24-03-19 14:49 |
东芝推出新一代DTMOSVI高速二极管型功率MOSFET,助力提高电源效率 | 24-02-22 16:26 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
