业内首款*用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
构造能够减少线间电容
通过将绕组线激光焊接到金属化端子上从而实现高可靠性
EMC对策产品: TDK公司推出业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器
2023年2月7日
TDK公司(TSE:6762)推出用于汽车以太网10BASE-T1S的全新ACT1210E系列(3.2 x 2.5 x 2.5 毫米(长 x 宽 x 高))共模滤波器。该款新共模滤波器将于2023年2月开始量产。
该产品是业内首款用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器,采用TDK专有的绕线结构和最佳材料,达到了业内最高S参数(散射参数),最大线间电容为10 pF,运行温度范围为 -40 至 +125℃。通过将绕组线激光焊接到金属化端子上,从而实现高耐热震性以及高可靠性。
随着汽车自动驾驶受到越来越多的关注,高级驾驶辅助系统(ADAS)等与安全功能相关的电子控制单元(ECU)的安装也与日俱增。在以太网通信标准中,只有10BASE-T1S支持多点拓扑,允许连接多个ECU。在这方面,10BASE-T1S不同于只支持P2P通信的100BASE-T1 和 1000BASE-T1。越来越多的客户现在正在考虑将目前常用的支持多点连接的CAN、CAN FD 和 Flex-Ray标准转换到以太网系统来实现各标准的统一性。新产品将证明其特性满足这些需求,能够提高通信质量,抑制噪音。
TDK提供阵容广泛的汽车用共模滤波器,不仅包括符合当前主流CAN、CAN FD和Flex-Ray协议要求的滤波器,而且还包括符合以太网协议要求的滤波器,比如通信速率分别为100兆比特/秒和1000兆比特/秒的100BASE-T1 和 1000BASE-T1。TDK今后将继续为汽车通信用共模滤波器提供全面产品服务,满足客户需要。
* 据TDK称,截至2023年2月。
术语
以太网:用于有限局域网络的一组通信协议
ECU:电子控制单元
S参数(散射参数):代表电路信号功率输入反射和传输水平的参数
P2P:一对一连接中两个ECU之间的一种数据通信模式
主要应用
汽车以太网通信系统(10BASE-T1S)
主要特征和优点
构造能够减少线间电容
符合 AEC-Q200(D版)要求
关键数据
借助完全可互操作且符合 EMC 标准的 3.3V CAN 收发器简化汽车接口设计 | 24-11-19 16:24 |
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
