美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年2月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列低阻抗、汽车级微型铝电解电容器---172 RLX,性能高于上一代解决方案,并减小了外形尺寸。Vishay BCcomponents 172 RLX系列电容器纹波电流高达4.9 A,可在+105 (C高温下工作,使用寿命长达10000小时,从10 mm x 12 mm到18 mm x 40 mm提供14种外形尺寸规格。
与上一代解决方案相比,日前发布的电容器符合AEC-Q200标准,外形尺寸更小,给定封装和电压器件阻抗更低,容量更高,相同额定电容-电压(CV)下,纹波电流提高54%。例如,上一代解决方案1000 (F / 10 V额定CV器件采用10 mm x 16 mm封装,纹波电流为1100 mA,172 RLX系列电容器采用10 mm x 12 mm封装,纹波电流达1700 mA。因此,设计人员可以使用更少的元器件,提高设计灵活性并节省电路板空间。
172 RLX系列电容器采用径向引线,蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,带有减压装置,额定电压高达50 V,容量为150 µF至15 000 µF,+20 (C条件下阻抗低至0.011 (。电容器具有防充放电功能。
作为采用非固态电解质的极化铝电解电容器,这些符合RoHS标准的器件适合用于工业、汽车、通信、音频-视频、电子数据处理(EDP)应用中开关电源、DC/DC转换器、电机驱动、控制单元的平滑、滤波和缓冲。
器件规格表:
172 RLX系列电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为八周。
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
Vishay AC和AC-AT 5 W轴向水泥绕线电阻新增器件具有出色的抗脉冲性能 | 24-06-03 15:34 |
Vishay推出采用数字输入输出接口的25 MBd光耦,简化设计并降低成本 | 24-05-29 15:36 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
